查看: 1626|回复: 6
[求助中]
工控主板板号SE1641H V2.0求图纸分析不开机故障
发表于 2017-6-10 09:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板架构为SOKET988 CPU+HM70南桥。故障为不开机,首先量各供电与打值是OK的。查出主板上PLTRST信号无。求此板图纸查此信号相关时序
发表于 2017-6-10 09:25:50 | 只看该作者 �
图纸不用想了,基本上没戏
发表于 2017-6-10 09:39:25 | 只看该作者 �
这种图纸工厂很少流出来想 都不要想了
发表于 2017-6-10 09:41:42 | 只看该作者 �
图纸不用想了,基本上没戏
发表于 2017-6-10 10:24:37 | 只看该作者 �
期待有缘人能给楼主提供图纸。
发表于 2017-6-10 16:43:53 | 只看该作者 �
上面是工控电脑 教学白板整机用的主板, 要是有在工厂修这板的亲们,他应是有兔纸的。
发表于 2017-6-11 23:15:00 | 只看该作者 �
没复位  供电正常 就是时钟吧
