查看: 4962|回复: 29
关于部分网络不能通过路由器拨号上网问题的解决方法
发表于 2014-12-27 12:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年上海这边宽带一直在调,随之而来的问题也多了,其中一个比较常见的问题就是,电脑直连猫拨号正常上网,而接了路由器后拨号状态正常但是不能连外网(此次说明的是必须通过拨号才能上网的宽带,直连猫就能上网的宽带不包含在内),
解决方法:设置好拨号帐号后到WAN口的设置中把自动拨号改成正常拨号(新款路由器默认都是自动拨号),下面以TP-LINK为例
如果出现接路由器后拨号正常但不能上网,或者接猫拨号不断线而接路由器经常断线就试试此方法,
如果各位看看能加分的话那就更好了,虽然在主板维修方面我不是专家,但是在网络、模拟监控和数字监控方面的安装调试还是知道一点的,如果有这方面的问题可以问我哟
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
众邦 + 5
qq715713601 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-27 12:44:38 | 只看该作者 �
我前几天就遇到过啊,光电的网,不管你用啥路由器就是老是断网,本以为是网的问题,有空试试你的方法,有时候遇到不接路由器拨号可以就是连不了外网,我这没有猫就一根网线进户。总觉着是网的问题
是不是设置了固定IP?帮我加分呀  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:56
发表于 2014-12-27 12:45:25 | 只看该作者 �
有遇到过 路由器WIFI用不了多久自己会掉线重新连接也是路由器的问题
现在智能手机普及了,同一宽带下接的路由器也可能不只一个,所以设置路由器的时候设置成主线接WAN口模式比较稳定  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:59
发表于 2014-12-27 12:49:17 | 只看该作者 �
你好,问个问题,我笔计本在外面能连有线上网,在家不行,总有一个感叹号,用别人的笔计本也能连,这是什么情况。
是 不是设置了固定IP?  详情 回复 发表于 2014-12-27 13:02
发表于 2014-12-27 12:56:32 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-12-27 12:44
我前几天就遇到过啊,光电的网,不管你用啥路由器就是老是断网,本以为是网的问题,有空试试你的方法,有时 ...
帮我加分呀
我看了没有啊  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民工F + 5
发表于 2014-12-27 12:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-27 13:02:30 | 只看该作者 �
ghostli 发表于 2014-12-27 12:49
你好,问个问题,我笔计本在外面能连有线上网,在家不行,总有一个感叹号,用别人的笔计本也能连,这是什么 ...
是 不是设置了固定IP?
这个我也想过,我是自动的  详情 回复 发表于 2014-12-27 15:06
发表于 2014-12-27 13:58:21 | 只看该作者 �
你说的什么东西不明白
发表于 2014-12-27 13:58:48 | 只看该作者 �
你说的,,,,什么东西不明白
发表于 2014-12-27 14:06:21 | 只看该作者 �
x谢谢楼主分享,,网络问题也烦人
发表于 2014-12-27 14:10:30 | 只看该作者 �
我遇到过上网口令不对其它设置都对,就是上不了网的情况,电脑没任何提示
发表于 2014-12-27 14:18:08 | 只看该作者 �
广电的不好搞,事儿妈,
同感啊,这破网气死我了  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:36
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-12-27 14:28:53 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-27 14:33:48 | 只看该作者 �
常遇到路由器上一段时间网就掉线,拔掉电源1分钟后再插上就好了!
发表于 2014-12-27 14:35:40 | 只看该作者 �
路由器用时间长了,路由IP地址无法登陆,及跳出登陆窗口输密码进不去的现象,楼主有没有遇到过,是什么引起的?
恢复出厂设置,再登  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:37
发表于 2014-12-27 15:06:13 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2014-12-27 13:02
是 不是设置了固定IP?
这个我也想过,我是自动的
发表于 2014-12-28 10:31:27 | 只看该作者 �
我看了没有啊
发表于 2014-12-28 10:36:11 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2014-12-27 14:18
广电的不好搞,事儿妈,
同感啊,这破网气死我了
发表于 2014-12-28 10:37:48 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-27 14:35
路由器用时间长了,路由IP地址无法登陆,及跳出登陆窗口输密码进不去的现象,楼主有没有遇到过,是什么引起 ...
恢复出厂设置,再登
我也知道恢复出厂设置,但为什么会出现这种现象,能不能解释一下!  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:53
发表于 2014-12-28 10:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,这是个什么原因啊?搞网络的都是高手啊
