查看: 2443|回复: 8
ms-6555主板故障请LZ指教
发表于 2008-5-9 01:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正V星代工ms-6555主板第一次按下power键,电源供电1~2秒即停,再按一次电源可持续供电,但主板有时发出短暂的警告声,有时没有警告声,只是风扇一直转动,不能自举,经多次按RESET键后有时可自举、启动。ASI检测卡检测,任何情况下不显示代码。请各位LZ指教!谢谢!
[ 本帖最后由 天傻 于 2008-5-9 18:06 编辑 ]
发表于 2008-5-9 09:15:07 | 只看该作者 �
是478主板吗?电容有没有鼓?座有没有空焊?
发表于 2008-5-9 13:26:24 | 只看该作者 �
你说的太抽象了,个人觉得可能是南桥的问题
发表于 2008-5-9 13:27:13 | 只看该作者 �
回复 #2 菜大师 的帖子
478主板,电容有没鼓,尚未发现虚焊。如出现虚焊的可能性在那?谢谢!
发表于 2008-5-9 16:41:08 | 只看该作者 �
你说得太抽象啦!!
是不是积成显卡的啊???你有没有折下内存用擦皮擦下啊???
如果不是空焊的话!!你把硬盘的数据线的光驱的换下再通下电!!
发表于 2008-5-9 18:02:38 | 只看该作者 �
回复 #5 刚强 的帖子
主板是集成显卡、声卡。你说的都做过了,未发现电容起鼓和虚焊现象。
发表于 2008-5-9 18:34:35 | 只看该作者 �
能不能再把情况说的详细点啊,找不到头脑啊!没法帮你解决啊,
发表于 2008-5-9 21:48:34 | 只看该作者 �
修主板我是新手,但我看了这位朋友,提的问题,我想提一点建议,遇到问题要先用版卡极的方法确定范围,换一下电源,内存,电池。尽量提供一些维修手段和维修数据,以便师傅给你提供更好的帮助,愿你有收获。
发表于 2008-12-13 16:58:19 | 只看该作者 �
楼上说得对,但就是没有给出一个答案..
