查看: 6117|回复: 26
E420 开机风扇报FAN ERROR 坛子装B的太多
发表于 2015-1-9 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里接到一个E420 机器 ,开机风扇狂转 就是风扇报错,测供电都正常,温控芯片换过了,看坛子里讲去掉EC旁边的RN电阻显卡温控的 可是我的机器是集显 电阻没装
讨论下谁有这个经验的,以前有个人修好了 装B 不说,真BS他
补充内容 (2015-1-11 15:04):
已经修好了,温控芯片到EC的数据线断了,
发表于 2015-1-9 15:22:28 | 只看该作者 �
主要检查一下温控电路
发表于 2015-1-9 12:04:29 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过,也没有修好,最后让客户换的板,其实心里真的是不干心,也超想知道到底是哪问题!
发表于 2015-1-9 13:22:29 | 只看该作者 �
风扇错误 换风扇啊
风扇换过了,BIOS刷了,温控芯片换了,  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:29
发表于 2015-1-9 13:24:40 | 只看该作者 �
LZ,问题有解决吗?
发表于 2015-1-9 13:31:24 | 只看该作者 �
不要沉了 高手在哪里
发表于 2015-1-9 13:40:45 | 只看该作者 �
没有碰到过这种情况
发表于 2015-1-9 13:42:51 | 只看该作者 �
换风扇也解决不了吗
发表于 2015-1-9 13:49:47 | 只看该作者 �
刷桥的BIOS !!!
BIOS刷了  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:30
发表于 2015-1-9 17:04:06 | 只看该作者 �
我要在搞一个V580  fan error四线的风扇 ,,温控是smsc2013  8 9  脚 SMC  SMD  发现 SMD只有一个波  ,,可能是I2C   一起查下吧
发表于 2015-1-9 17:38:49 | 只看该作者 �
风扇错误换风扇都不行啊
风扇换过了,  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:29
发表于 2015-1-9 19:29:31 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-1-9 13:22
风扇错误 换风扇啊
发表于 2015-1-9 19:29:54 | 只看该作者 �
1030095410 发表于 2015-1-9 17:38
风扇错误换风扇都不行啊
风扇换过了,
发表于 2015-1-9 19:30:24 | 只看该作者 �
BIOS刷了
发表于 2015-1-9 19:38:50 | 只看该作者 �
黄哥,机器温控ic跟pch/ec 通信正常?
发表于 2015-1-9 19:52:39 | 只看该作者 �
反复研究下EC附近的电路
发表于 2015-1-9 20:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 20:34:53 | 只看该作者 �
这个真没有碰到过
发表于 2015-1-9 20:42:28 | 只看该作者 �
这机器还没遇到这情况
发表于 2015-1-9 20:45:19 | 只看该作者 �
看下I2C总线用波波抓下波形,不行刷下程序,和换EC
