ZXCVWtest
查看: 6137|回复: 18
电视机高压帽再次变身成苹果手机拆机神器吸盘!
发表于 2015-2-2 13:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次就是碰到一个苹果手机,刚好没吸盘这个东西,撬半天也没撬开,还把我朋友的屏给弄坏了!前天刚发一个帖子,就把这个高压帽截取小段装在吸锡枪上作为保护嘴,剩下的这个东西,想不到还可以废物利用,刚好我也没有这个,就让它再次变身成吸盘拆机神器!
发表于 2015-2-2 13:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先先把里面这个东西弄出来剪掉。
发表于 2015-2-2 13:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剪成这个样子以后,用502胶水均匀地涂在电线上!
发表于 2015-2-2 13:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把里面的塑料剪平,用胶枪滴上热胶,注意我是在没有AB胶或509胶水或其他的情况下暂时先用,大家如果有换其他比较好,我刚好用完509胶水!
发表于 2015-2-2 13:42:14 | 只看该作者 �
楼主,吸奶器会不会比这个力大一点呢
思路开阔,楼主如果未婚就算了,已婚就......  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:39
发表于 2015-2-2 13:42:51 | 只看该作者 �
此高压帽本人用于吸锡枪的尖嘴处  也很给力
发表于 2015-2-2 13:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈!!!看看吸力还蛮大的,又是一个废物利用项目,又省了一个吸盘的钱,苹果手机或平板都可以拆了,大家会问为什么不在上面多加个圈呢?更方便呢?因为那个地方是空的,多钻一个洞,我怕得会漏气!所以没弄,东西嘛!反正能用就行,废物利用的东西不要要求太高,不喜勿喷!如有雷同,纯属巧合!!!谢谢大家。
发表于 2015-2-2 13:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实发现身边报废东西都可以拿来做DIY,省钱,又可以利用,何乐而不为!这也许就是DIY乐趣所在!
发表于 2015-2-2 15:25:01 | 只看该作者 �
会持家,好蓝银啊
发表于 2015-2-2 15:37:30 | 只看该作者 �
diy就是体现了我们变废为宝的精神
发表于 2015-2-2 16:11:37 | 只看该作者 �
这也能想到.比买的吸盘可能还要给力哟.可惜那高压包我都丢完了,还有几十个全是新的.现在都不修CRT的了.
发表于 2015-2-2 16:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直用厨房的挂钩吸盘拆。
发表于 2015-2-2 17:41:13 | 只看该作者 �
楼主 ,给力。好东西。
发表于 2015-2-3 12:17:40 | 只看该作者 �
买的成套的9件的拆卸工具里的吸盘,比这个吸盘小很多,楼主是小小发明家啊
发表于 2015-2-3 15:42:03 | 只看该作者 �
牛人 ,学了了,,,
发表于 2015-2-3 19:30:47 | 只看该作者 �
就怕吸上去   拿不下来
发表于 2015-2-9 13:36:07 | 只看该作者 �
太大了有的地方用起来不方便
发表于 2015-2-9 22:39:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-2-2 13:42
楼主,吸奶器会不会比这个力大一点呢
发表于 2015-2-10 19:51:47 | 只看该作者 �
楼主的尽头值得赞扬啊  希望楼主 再接再厉呵呵
