查看: 6087|回复: 35
[戴尔]
三星730BA,开机一段时间后白屏修复一例
发表于 2013-10-18 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星730BA
故障现象:开机一会后白屏
维修:
故障定位于屏板电路,初始维修思路是电路一定有漏电元件,故障元件是电容居多,随后开始开始对屏板的DC-DC升压电路进行排查,经过实测数值如下:C68.69.70.71.15.16.81.29.32.33.34均为10UF,所有容量都没有减小和漏电,但是AAT1164发热严重,经过电路分析已经不是外围小元件漏电所致,因为如有电容等小元件漏电,其自身发热应该更严重才对,而这个机器只有它发热厉害,在网络搜索后发现,这个IC的损坏几率很高,确定就是这个块坏了  ,换新后开机,温升正常,机器修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
醉舞苍穹 + 2 很给力!
发表于 2013-10-18 12:26:14 | 只看该作者 �
我手中有一台三色的,LED屏,开机白屏,模糊看到LOGO,还能救吗?
这个不算是白屏,估计难搞。  详情 回复 发表于 2013-11-7 22:08
发表于 2013-10-18 13:02:08 | 只看该作者 �
我经常看到黑屏然后隐约看到LOGO,可是白屏我还没见过。学习了!
发表于 2013-10-18 13:04:58 | 只看该作者 �
非常感谢.......
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-18 13:05:20 | 只看该作者 �
楼主是怎么把故障定位屏电路的???
发表于 2013-10-18 13:07:50 | 只看该作者 �
楼主修显示器还是有一手的~~我一般看到就直接说屏坏了~~~呵呵~~~~我现在手上有一台翰时期的显示器~~我也换一个看看
发表于 2013-10-18 13:09:30 | 只看该作者 �
楼主说的对 一般LED的屏就好DC-DC故障
发表于 2013-10-18 13:15:49 | 只看该作者 �
有可能是灯管坏了
发表于 2013-10-18 13:30:48 | 只看该作者 �
楼主什么思路?一眼就知道是屏的故障?要是我的话可能会测测驱动板
发表于 2013-10-18 13:41:33 | 只看该作者 �
白屏大致三个地方问题,屏线  驱动板  屏,屏线坏是最多的情况,驱动板上一个转接的三极管坏了也会造成白屏,最后就是屏电路了,虽然坏的少,但是不排除的。
发表于 2013-10-18 16:02:56 | 只看该作者 �
就是,就是,一般只要加上5v供电到屏幕的板上,如果是白屏,就能确定是屏坏了,
发表于 2013-10-18 17:58:35 | 只看该作者 �
接5V有的显示器还得接信号,不然还是白屏。。。。
发表于 2013-10-18 20:01:54 | 只看该作者 �
我也修過這樣的問題。也是這個升壓芯片發熱大的。後來換一個就可以了。
发表于 2013-10-18 20:47:57 | 只看该作者 �
都是高手、我来学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-18 23:20:38 | 只看该作者 �
来学习的。谢谢分享经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-19 07:51:01 | 只看该作者 �
应该能啊,试试吧
从哪里下手呢  发表于 2013-10-19 21:52
发表于 2013-10-19 08:46:33 | 只看该作者 �
我意思是,在插上屏线的情况下,只要确定屏板有5V一般就是屏的问题了,不是吗?呵呵
发表于 2013-10-21 07:45:45 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2013-10-19 07:51
应该能啊,试试吧
驱动板,刷下程序
发表于 2013-11-5 11:22:33 | 只看该作者 �
谢谢分享维修精练
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-6 09:16:59 | 只看该作者 �
菜得不能菜了 发表于 2013-10-18 13:05
楼主是怎么把故障定位屏电路的???
我也遇到类似的问题,把屏拆了,替换驱动板和高压板,如果还有故障就是屏的问题啊~呵呵~
