[戴尔]
三星730BA,开机一段时间后白屏修复一例
发表于 2013-11-6 09:48:23 | 只看该作者 �
有的是屏供电有问题三星943NW就这个问题白屏
发表于 2013-11-6 14:15:07 | 只看该作者 �
屏上的IC不好找啊  。
发表于 2013-11-6 15:20:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-7 15:07:14 | 只看该作者 �
我还没有修过屏电路,有两台白屏的,没有修
发表于 2013-11-7 15:31:55 | 只看该作者 �
高手,我没有换过
发表于 2013-11-7 22:08:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 22:48:02 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2013-10-19 07:51
应该能啊,试试吧
一般都是暗屏,基本都是高压板和灯管的问题,白屏还真少见,是不是屏本身的问题啊,可以先拿下来确定一下、、
发表于 2013-11-13 20:00:07 | 只看该作者 �
看到白屏,我跟客户先说的就是有可能屏坏了,不然到时麻烦
发表于 2013-11-13 20:13:47 | 只看该作者 �
楼主技术技术很全面频电路都修好了高手
发表于 2013-11-13 20:15:34 | 只看该作者 �
楼主 是用什么仪器来排除漏电 和 容量的
发表于 2013-11-15 11:25:15 | 只看该作者 �
电容漏电,用一块万用表就可以查出来,具体是:某一个节点对地短路的话,这个节点的元件都要拆下 测量,主要测量对象是电容。
发表于 2013-11-15 15:16:00 | 只看该作者 �
屏上 的IC  不好找啊!网上的的有买过水货 楼主的你的是拆废屏上的还是在网上买
发表于 2013-11-15 15:34:02 | 只看该作者 �
过来看看,学习学习
发表于 2013-11-15 16:11:13 | 只看该作者 �
屏电路没有修过,先学习了
发表于 2013-11-16 09:43:06 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2013-11-15 11:25
电容漏电,用一块万用表就可以查出来,具体是:某一个节点对地短路的话,这个节点的元件都要拆下 测量,主 ...
你说的就是电容短路啊
发表于 2015-2-16 21:17:00 | 只看该作者 �
学习了 我刚学的时候师傅讲过 修这玩意也是望 闻 问 切
