查看: 2155|回复: 14
[主板维修]
求助:华硕M2n-vm 重启会自动关机
发表于 2015-2-2 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N单桥主板,开始是卡20,加焊单桥后,可以正常跑码亮机,装系统什么的一切正常,就是在bios下重启或者进系统后点重启都变成关机,不知道是哪里问题?
发表于 2015-2-2 12:17:46 | 只看该作者 �
看一下BIOS里,有一个可以设置的
你说的是哪个选项????????????  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:26
发表于 2015-2-2 12:41:28 | 只看该作者 �
建议换CPU试一下
发表于 2015-2-2 12:45:35 | 只看该作者 �
估计还是桥的问题吧
发表于 2015-2-2 13:29:55 | 只看该作者 �
重启一般缺供电,查查各路供电是否正常
不是重启 是手动重启后会关机  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:14
发表于 2015-2-2 14:14:08 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-2-2 13:29
重启一般缺供电,查查各路供电是否正常
不是重启 是手动重启后会关机
发表于 2015-2-2 14:33:37 | 只看该作者 �
bios刷下试试!!
我也是这么想的  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:27
发表于 2015-2-2 18:26:36 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2015-2-2 12:17
看一下BIOS里,有一个可以设置的
Power on by ring看一下有没有这一项  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:08
发表于 2015-2-2 18:27:04 | 只看该作者 �
我也是这么想的
发表于 2015-2-2 22:26:44 | 只看该作者 �
手动重启变关机也没什么影响的,软件能正常关机我觉的就是关建
发表于 2015-2-3 11:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 11:18:11 | 只看该作者 �
重新做桥 要么就BIOS那里的822
发表于 2015-2-3 11:36:13 | 只看该作者 �
好像是IO芯片有问题。
发表于 2015-2-4 17:10:10 | 只看该作者 �
就是替换或压桥
发表于 2015-2-4 17:39:20 | 只看该作者 �
桥只是加焊了吗?实在不行重植吧。
