设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
关于MAX1632请教各位大侠..
返回列表
查看:
1938
回复:
3
关于MAX1632请教各位大侠..
会员71724
会员71724
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-1 16:46:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
首先阐明:本人是学徒一名 知道MAX1632电路3.3V是开机了才有
师父给我修一块NEC的板(不给任何提示,也从来不教我怎么修/...晕)
整个过程是这样的
3.3V电感 电压不正确(上电会从0.1~0.8V之间跳动)
5V电感有电 后来发现开关无电 估计这个开关电压应该有5V电感提供。
后来经查是连接开关板的物件有断线。换了 开关有电
继续查3.3
发现1632的 22脚电压只有16V(AC输出19V)。于是查保护隔离电路,发现一MOS管阻值偏低。
电压法:19V->16V 估计这个MOS管起到保险的作用 找不到相同的管 直接用保险跳过
上电 22脚 19V回来了。。然后3.3依然不停的乱跳
查9脚 REF发现无基准电压输出 (那也正常。本来3.3就没出来)
发现9脚连接的电容有问题,更换后 3.3不再跳,恢复正常状态
然后查 21脚有5V 问题就来了25脚4.7正常 然而18脚输出10V? 18脚出于高电平(何解)
后来发现只要短接5脚与6脚 18脚又会变回4.7V
后来怀疑是3.3的后级短路,但是3.3电感对地阻值正常啊??
总结下
18脚出于高电平(10V)正常应该4.7 短接5与6脚 18脚4.7又会回来
9脚无基准电压
不知道3.3后边有没有短路 但貌似阻值正常 啊 求教~~~~~~!
谢谢
保护隔离电路
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
ASUS F554L版号 X555LP
联想450S NM-A301 插错电源
维修电源碰到大功率笔记本不能正常工作
苹果a1466 待机 保护隔离电路时序,超详细
华硕机械革命 FX505DD不过保护隔离维修经验
希沃一体机 F55EC 不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员71724
会员71724
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-1 22:34:54
只看该作者
??????????没人回答我吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-2 10:14:24
只看该作者
我看不懂你在说些什么,如果怀疑3.3V后级有短路的话,就把电感断开,用可调电源接在后级烧.应该可以烧出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71724
会员71724
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-2 11:55:28
只看该作者
现在确定为3.3后级阻值偏低,怀疑是后级相关电容漏电..导致MAX1632保护,不输出基准电压。
还有,3.3电感已经拿可调电源烧过,0.05安应该不会有元件发热...
继续查...
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
苹果手机维修
电子技术|维修基础
返回列表
