- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
近日收到三片GA-B75M-D3V故障症状是触发开机,刚开始跳码一秒内立即掉电,测试整板电压复位时钟均有,这个不是BIOS问题,是12V电压检测样本偏高所致。我教你们如何测试,镊子短接ATX电源线绿黑线强制通电,分别检测VIN1~VIN3电压,你会发现VIN2(12V电压样本检测)电压达到4V左右,超出正常值2V一倍左右导致IO保护动作断电
处理办法是把R23/75K、R22/15K分压电阻拆除,把VIN2与VIN3直连(骗过IO的12V检测),一坨锡下去,触发开机正常跳码亮机,本人连续三片都是如出一辙的处理,不再返修,因为故障统一,故认为是通病!
可能有的人会问,换掉分压电阻就可以了,豪无疑问,是可以但找电阻费时费力,维修力图达到快速处理问题的目的就可以了,大家认为是吗?还有的朋友加焊这对分压电阻也能正常分压出2V标准电压VIN2,但是会旧病复发会返修!切记此法不可取!
如果大家有更好的处理办法欢迎留言,共同探讨,别忘了给我加点分,谢谢!
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员 | 0元 | 2022-10-1 03:04 |
查看所有购买记录
