查看: 5268|回复: 29
[维修经验]
DELL 1536不触发(AMD芯片组)
发表于 2015-1-28 17:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台戴尔1536的机器,同行说是不触发,接电流表按开关的确如此。既然是不触发,那就拆机吧,拆机过程省略。拆开机器后裸板上电也是不触发,断电打各个电感的对地阻值无异常。再次通电,示波器伺候,待机有3v南桥和EC都有波形,按开关EC的125脚有高低电平变化,81脚却没有变化。此时锁定故障在EC这块,于是查EC的条件,供电,时钟,复位,ACIN都有,BIOS也有波形,只有120脚的LID和80脚的RSMRST#没有。立马去查LID的来源,从图纸中得知LID是由待机3v通过电阻R599上拉至EC的120脚。此时心想可能是LID的问题,于是用镊子短接电阻R599再触发还是一样的。难道是RSMRST#不对,如果是RSMRST#不对的话那就与BIOS有关了,不管那么多了,先刷个程序看。刷完后通电接口电源灯亮了下就灭了,看来有戏,触发电流完美跳变亮机了。机器修好后,通电又测了下LID和RSMRST#,LID为3.3v而RSMRST#为0v。最后要告诉大家的是,这款机器在通电后,电源接口的灯会亮一下再灭掉。我修的这台机器通电后,电源接口的灯并没亮一下再灭掉,估计灯亮与BIOS有关。发帖不容易,劳动成果更不易,看帖加分是种美德,希望你们都是有美德的人。次机的图纸和BIOS论坛里都有,本人就不在重复了。
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
我去年买了4个表 + 4 很给力!
dlq11291008 + 5 很给力!
c1954 + 1 赞一个!
李素波 + 2 赞一个!
bears624618 + 5 赞一个!
wbx123456 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-1-28 18:09:54 | 只看该作者 �
RSMRST是触发后 才出电压的 ,程序不对 导致的RSMRST触发后也不为高
发表于 2015-1-28 18:33:38 | 只看该作者 �
不错,又学到了不少。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-28 19:36:00 | 只看该作者 �
秒杀机器。。。估计也是通病了
发表于 2015-1-28 20:03:53 | 只看该作者 �
RSMRST#大部分机器是触发前就出的电压,表示待机供电正常!少部分机器是触发后才出的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-28 20:06:31 | 只看该作者 �
楼主给力,学到了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-28 21:22:20 | 只看该作者 �
今天习下午遇到过戴尔p33g 关机 电源一直亮   也是bios问题
发表于 2015-1-29 00:40:02 | 只看该作者 �
楼主附上图就更好。
图纸和BIOS论坛里都有。  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:30
发表于 2015-1-29 09:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有烧录器真心不好搞
编程器是现在维修必备哦  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:31
发表于 2015-1-29 09:31:57 | 只看该作者 �
那苹果真坏 发表于 2015-1-29 09:22
没有烧录器真心不好搞
编程器是现在维修必备哦
发表于 2015-1-29 09:41:56 | 只看该作者 �
估计你这款机器的RSMRST#是触发后才产生。
发表于 2015-1-29 09:46:53 | 只看该作者 �
以前一直以为RSMRST#是待机就有的电压
发表于 2015-1-29 09:57:58 | 只看该作者 �
部分机器的LID信号是开机之后起来的
发表于 2015-1-29 13:30:48 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2015-1-29 00:40
楼主附上图就更好。
图纸和BIOS论坛里都有。
发表于 2015-1-29 13:53:11 | 只看该作者 �
RSMRST 看机器。有些是触 发前
发表于 2015-1-30 11:14:21 | 只看该作者 �
lid 是什么信号干什么的啊,
是休眠信号。  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:48
发表于 2015-1-30 13:10:44 | 只看该作者 �
路过,学习了
严管板块 拒绝灌水!
论坛总则
http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html
灌水3次以上禁止发言或访问
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-30 14:04:54 | 只看该作者 �
我记得之前修的机器都是在触发后才出
RSMRST这个信号的。真心不懂
发表于 2015-1-30 14:10:02 | 只看该作者 �
DELL的机子不触发BIOS坏的挺多的‘
发表于 2015-1-30 17:11:19 | 只看该作者 �
纬创的吧,BIOS坏得比较多的
是广达代工的。  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:49
