查看: 4543|回复: 15
[其他]
aoc 2430v+显示器电压都有不开机
发表于 2014-12-19 19:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有6台24寸aoc显示器,不通电,量电压12v5v 3.3v都有就是按开关,指示灯都不亮,找帖子说是驱动板25v100uf电容的问题,刚好前段时间发25v1000uf电容时发错成了25v100uf,换后果然好了两台。
发表于 2014-12-19 19:57:16 | 只看该作者 �
漏电  保护了 驱动板
发表于 2014-12-19 19:57:37 | 只看该作者 �
图文并茂就好 了
发表于 2014-12-19 20:09:00 | 只看该作者 �
另外几台建议楼主换按键开关吧!·
发表于 2014-12-19 20:33:04 | 只看该作者 �
电容没容量了
发表于 2014-12-19 21:01:51 | 只看该作者 �
25v  100uf 是在高压板,还是在驱动板上
发表于 2014-12-19 21:04:22 | 只看该作者 �
其他几台好了吗 个人觉得除了楼上兄弟说的换按键开关外  程序有问题也会不开机
发表于 2014-12-19 21:48:54 | 只看该作者 �
还有四台呢?怎么不都说完
发表于 2014-12-20 17:59:39 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2014-12-20 19:14:02 | 只看该作者 �
这发的什么情况 ?
发表于 2015-1-15 22:40:10 | 只看该作者 �
手上有台不开机的,电压都有,
发表于 2015-1-16 11:15:54 | 只看该作者 �
有可能是驱动板的问题
发表于 2015-1-18 20:53:36 | 只看该作者 �
手上有台不开机的,是程序坏了,
发表于 2015-1-18 21:42:56 | 只看该作者 �
找了几个刷了都不能开机
发表于 2015-1-19 12:17:40 | 只看该作者 �
有图有相就好了
发表于 2015-1-19 13:46:56 | 只看该作者 �
是滤波电容失效了吗?
