查看: 4154|回复: 15
[维修经验]
e50 待机偏大开机报警2200 2201 到滚动条黑屏
发表于 2015-1-6 10:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接个笔记本 e50 amd集成的机器 开机报警2200 2201 过后能到window滚动条就黑屏了 进不了系统   插可调电源0.06待机偏大拆机发现时间长点 南桥有点热 但是能开机 可能是南桥供电提前出来了
待机下测到pq38时 d级s级都有3.3v
发现io8502 s5_on 高电平3.3v 以为是bios坏了刷个bios 还是一样换个8502 还是 待机0.06 没办法了 还是先看下为什么报错吧
论坛搜索了下说是密码芯片坏了 主板上找了一通发现一八角小芯片u14 是论坛上说的密码芯片 找个e40amd料板的换上 再插电好了待机0.02开机也不报错了 装机 系统还进不去 重装个系统后好了 还有个内存没插 全装好后 一插电又不行了 待机0.06左右 又不行了 开机报错
已经下班了 跟客户说下先放下  昨天还没上班客户就打电话来催了 来了后偶然发现只要按住键盘上df键这个位置 待机就正常了下面是换上的密码芯片的位置 以为密码芯片没焊好 拆机裸板发现怎么按u14都没用了 偶然按到了1.1v供电芯片
待机正常了 松手待机变大 重复几次确定是pu7 rt9025 虚焊了 电烙铁加焊后待机正常 怎么试也没事了 装机交差
总结就是1.1v供电芯片虚汗导致了开机报错2200 2201  白走了这么多弯路,估计e40 e50 amd的机器都有这个通病吧。 下载分不够麻烦各位给加点吧
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
545703488 + 1 赞一个!
维修小白蔡 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-6 10:49:36 | 只看该作者 �
这基本都有小短路
发表于 2015-1-6 10:58:59 | 只看该作者 �
楼主我看了半天  1.1V 电压芯片虚焊  的话 是这个电压没有出来吗?  还是这个电压不稳定  ?
这个 客户急着要没测1.1v出没出来 不过感觉着应该是通病 下次碰到再看下  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:16
发表于 2015-1-6 11:32:07 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-1-6 15:16:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 15:31:02 | 只看该作者 �
问题多哦!这个S5_ON
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-1-6 16:48:23 | 只看该作者 �
进来学习 学习
发表于 2015-1-6 17:58:05 | 只看该作者 �
来学习一下
别光学习 加点分啊  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:11
发表于 2015-1-6 18:11:39 | 只看该作者 �
别光学习 加点分啊
发表于 2015-1-6 18:17:45 | 只看该作者 �
很想给你加分,今天的分用完了
发表于 2015-1-6 18:53:51 | 只看该作者 �
这机器是1.1v供电芯片虚焊引起的?歪打正着!
发表于 2015-1-6 18:55:03 | 只看该作者 �
就还有一分加给你
发表于 2015-1-6 19:31:08 | 只看该作者 �
还用这回事啊  修了好多  没遇到过这样的
发表于 2015-1-6 19:36:42 | 只看该作者 �
能修好就更好啊!
修好不是目的 为的是以后少走弯路对吧  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:28
发表于 2015-1-7 10:28:54 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-1-6 19:36
能修好就更好啊!
修好不是目的  为的是以后少走弯路对吧
发表于 2015-1-23 12:52:27 | 只看该作者 �
我的机器E50 MD独显,也是报2200,2201,待机电流 0.07,换了桥,密码芯片换了,总之能想到的办法都试了,就是不行。今天偶然逛论坛看到楼主的帖子,加焊了PU7,好了,但是目前还是报错2201。楼主有没有好办法。
