查看: 6386|回复: 16
联想昭阳E46G
发表于 2013-1-3 10:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
收到一台联想昭阳E46G的机器,毛病电流上到0.3,或者0.4,或者0.5就掉电,于是测试每组供电的电感对地正常,3,5v电压也有,1.5SUS正常,由于PCH要正常工作所欲要的电压都是3,5v,1.5v通过MOS管转化得到,测试发现1.5v经过的MOS管PQ53输出电压没有 , 按下开关测试发现PQ53控制机电压为1.5v,测试PQ55的控制机为3.3,PQ50控制机为0,PR212阻值正常,则PQ53的控制及跟D及电压一样,说明PQ53的G,D软击穿,找了一个换上就OK
参与人数 5下载分 +57 收起 理由
My不忧伤岁月 + 6 赞一个!
laiyggg + 5 思路不错
ptmanager + 30 鼓励发帖
周旋 + 10 神马都是浮云
llhao777 + 6 赞一个!
发表于 2013-1-3 11:23:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是通病的
发表于 2013-1-3 12:55:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7002坏得多的,广达的这个确实坏得多
发表于 2013-1-3 18:29:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-1-3 18:30:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
文旭 发表于 2013-1-3 12:55
7002坏得多的,广达的这个确实坏得多
知道坏的多为什么不发帖,不厚道
发表于 2013-1-3 18:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持新手发贴,不过还是学了点经验,还有LZ发贴有错别字哦
发表于 2013-1-4 21:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,1.5sus是哪里的供电?
发表于 2013-1-8 10:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚遇到一个类似的情况
搞下看
发表于 2013-1-15 11:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚修到一个。的确是它坏了
发表于 2013-1-24 22:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天也遇到,通病
发表于 2013-1-27 09:22:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
感谢楼主   今天秒了一台
发表于 2015-1-21 12:58:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为何叫软击穿呢
发表于 2015-1-21 13:10:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前遇到过,是这问题
发表于 2015-1-21 13:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,
发表于 2015-1-21 13:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢!这种转换电压可以用烧机法找到吗?
发表于 2015-1-21 14:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个情况不细心还真找不到
发表于 2015-1-21 15:23:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个应该是通病,,修过这个问题。。有点难找 。。
