查看: 6866|回复: 51
[求助中]
崩溃啊!!索尼VGN-TX36C拆机后 再装上~键盘 触摸板就用不了
发表于 2015-1-10 20:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近上班总感觉不顺啊 做啥啥有问题~前两天一老客户拿来一台索尼VGN-TX36C的老机器 因一个星期前刚换了屏 带回去给他客户 过了两天回来了 说电源头接触不良 动几下接头就关机了 试了下确实摇几下就掉电了 接头一般都不是什么大问题了 等客户走了 拆机 打掉螺丝 C壳一拆 (主板都不用拆出来)就把电源头取下来 加了点锡 焊下 再接上适配器试了下 比刚才好多了 于是就装机~进系统 发现键盘用不了 试下了触摸板 也用不了 奇怪了~~(客户拿来时也没进系统试过,因为前几天有换屏,还帮他装了个系统,记忆中好像键盘 触摸板是可以用的)
心想是不是没接好啊~那就关机再试下吧 没想到机也关不掉~一直卡在正在关机那里 过10分钟还是那样 长按开机键也没用 只能拔电源……
  拆开 再接还是一样 外接可以用(这里有个奇怪的现象~就是外接键盘非得进系统后才有用,没进系统前都用不了 比如进bios F8开机选项……都用不了,PE也进不去 因为键盘不能用 一到PE选项界面《PE不选的话 默认选项是从硬盘启动》这里外接鼠标也用不了)没办法 系统认为你没有操作 就自动又硬盘启动……崩溃啊!!驱动也更新过~
  心想难道EC有问题 就把板拆出来,这板还挺费事的,全是那种宽的 硬的排线,缝隙又小 不好拆。取出主板,整个主板跟手掌差不多大。因为这机器图纸也没 bios也没 也不敢乱动(再说还是学徒阶段,不敢乱来)就拖锡下EC 涛声依旧啊……完全没头绪了~ 因为人家只是拿来弄下电源头 现在搞的键盘 触摸板都不用了,老板又要叼人了 要是其他什么硬件问题 也懒的搞了 换个板才160左右。。因那时快下班了 主板也没拆出来 拍个图 。现发几张整体图大家看下~
  现在求助于此 望各位大神支点招啊(补充一下 我们那师傅7号有事回老家了 现在就我在呢)
发表于 2015-1-10 20:20:09 | 只看该作者 �
朋友索尼挑系统做WIN7 应该就好了
这么老的机器装WIN7呀? 512M内存呢~  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:58
发表于 2015-1-10 20:23:12 | 只看该作者 �
EC换了吗,这问题应该是EC 问题阿
没换啊 配件都找不到呢~~  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:58
发表于 2015-1-10 20:23:28 | 只看该作者 �
EC有BIOS的话也刷下
…… 啥都没有哦 bios 图纸也没有~  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:59
发表于 2015-1-10 20:26:11 | 只看该作者 �
把触摸板跟键盘分别插入看好试吗?重点接口处检查一下。
试过了 一样啊 用不了~  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:59
发表于 2015-1-10 20:32:00 | 只看该作者 �
先换WIN7吧, 这用可能性 有的。 在不行,先保存它本机的BIOS 然后在软刷个官网的BIOS  软刷不行就换会以前的BIOS 咯   都试下吧
这个可以试下呢~~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:00
发表于 2015-1-10 20:48:25 | 只看该作者 �
我只能默默的说一句,楼主要悲剧了!  感觉老机子不拆还好,拆了可能就要出问题
是啊~唉 刚好又被我碰到了 ~这回搞不好 老板又要说了  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:00
发表于 2015-1-10 20:57:03 | 只看该作者 �
这个机子特别难搞 啊,
那悲剧了~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:00
发表于 2015-1-10 20:58:18 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-1-10 20:20
朋友索尼挑系统做WIN7 应该就好了
发表于 2015-1-10 20:58:38 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-1-10 20:23
EC换了吗,这问题应该是EC 问题阿
没换啊 配件都找不到呢~~
发表于 2015-1-10 20:59:06 | 只看该作者 �
EC有BIOS的话也刷下
发表于 2015-1-10 20:59:35 | 只看该作者 �
试过了 一样啊 用不了~
发表于 2015-1-10 21:00:00 | 只看该作者 �
482425 发表于 2015-1-10 20:32
先换WIN7吧, 这用可能性 有的。 在不行,先保存它本机的BIOS 然后在软刷个官网的BIOS  软刷不行就换会以前 ...
这个可以试下呢~~~~~
发表于 2015-1-10 21:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 21:00:36 | 只看该作者 �
可能客户拿来前就有键盘触摸板不能用的毛病,看来以后接机子要小心了,现在的客户也是挺精的
记忆中 好像能用 因为上次换屏的时候 还帮他装过系统的~嗯 下次接机 真的要进系统试下了  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:04
发表于 2015-1-10 21:00:46 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-1-10 20:57
这个机子特别难搞 啊,
那悲剧了~~~~~~
发表于 2015-1-10 21:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上的静电导致的吧,放电试试,ec
发表于 2015-1-10 21:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 21:05:42 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-1-10 21:04
手上的静电导致的吧,放电试试,ec
coms放电试过了~ EC怎么放电??
ec能放电吗,是cmos电池,重点查ec  详情 回复 发表于 2015-1-11 17:15
发表于 2015-1-10 21:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上的静电导致的吧,放电试试,ec
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
