查看: 4789|回复: 57
[维修经验]
G480进水艰难维修
发表于 2015-11-8 00:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G480
故障:进水
事故现场:
维修过程:进水量比较大,先全部洗过之后。上电测试,电流0.2几. VCCSA、1.5V、1.05V、CPU电压全部没有。
1、VCCSA芯片脚位腐蚀掉了,重新焊接过后。电压出现了
2、1.5V重新焊接过后也现了。 运气比较好,嘿嘿。
3、1.05V芯片并没有腐蚀,查芯片工作条件下 EN (RUNPWROK)没有电压。追查此信号来自PU4601  1.5v   的PGOOD信号,实测此信号无电压。查PGOOD上拉电 阻PR4604  1脚3.3V正常。测RUNPWROK对地阻值正常。直接割断PU4601  10脚现来的地方。测试RUNPWROK电压恢复正常。 1.05v电压也现来了。
4、就最后一个了,干。测芯片工作条件,8脚3.3V正常、15脚3.3V正常、16脚开启脚3.3V正常、43脚5V正常、48脚5V正常、当测到37脚VBAT的时候问题出现了,没有电压。找上拉电阻发现掉件了。应该是腐蚀被我清洗的时候刷掉了。被上一个10K的电阻。上电正常。LOGO也来了。
    标题写的有点过了,骗大家来看看。加点分,别喷呀!上个显示的图片,本人新手。刚报的远程36期。希望大家加点分。
参与人数 14下载分 +47 收起 理由
阳磊 + 3 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
over91 + 5 赞一个!
荆州王柳 + 1 赞一个!
yyyaaa + 2 赞一个!
不忘晴天 + 3 很给力!
黑暗纪实 + 2
其实我不帅 + 3 +给论坛长的帅技术好的人 我叫雷锋
uptownboy + 5 牛
830611 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-8 08:47:44 | 只看该作者 �
不知道为什么 看到图片中进水长毛的地方 我心情特别的愉快
明显的故障点吗???  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:37
发表于 2015-11-8 07:53:34 | 只看该作者 �
还算顺利呀
发表于 2015-11-8 07:58:09 | 只看该作者 �
捡到死鱼了,
发表于 2015-11-8 08:30:37 | 只看该作者 �
楼主这般EC没坏么,想问一句这EC里面写有程序么
god
EC加焊了一下,并没有坏。  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:02
god
EC我加焊了一下,并没有坏。  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:02
发表于 2015-11-8 08:32:44 | 只看该作者 �
其实进0水的机子还算比较好修的
发表于 2015-11-8 08:37:18 | 只看该作者 �
Perfect         完美!~
发表于 2015-11-8 08:53:53 | 只看该作者 �
这还算是顺利的,
发表于 2015-11-8 09:02:17 | 只看该作者 �
EC我加焊了一下,并没有坏。
想问一句这EC里面写有程序么  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:13
god
EC下挂的有BIOS,本身应该没有程序。  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:06
发表于 2015-11-8 09:02:37 | 只看该作者 �
EC加焊了一下,并没有坏。
发表于 2015-11-8 09:06:50 | 只看该作者 �
god 发表于 2015-11-8 09:02
EC我加焊了一下,并没有坏。
发表于 2015-11-8 09:26:36 | 只看该作者 �
自己开店,好长时间没修笔记本了
发表于 2015-11-8 09:45:49 | 只看该作者 �
这进水也够严重的了
发表于 2015-11-8 09:56:22 | 只看该作者 �
虽然简单   但完全是按照专业流程来的    不错
发表于 2015-11-8 09:56:30 | 只看该作者 �
这个进水  主要是黑头的电阻  连线的测试点   用40倍的放大镜  那是利器
发表于 2015-11-8 10:13:37 | 只看该作者 �
EC我加焊了一下,并没有坏。
想问一句这EC里面写有程序么
发表于 2015-11-8 10:23:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-11-8 10:26:14 | 只看该作者 �
进水的机子故障就是多啊
发表于 2015-11-8 10:37:25 | 只看该作者 �
挺不错的进水细心就很快修好
发表于 2015-11-8 10:44:28 | 只看该作者 �
起死回生,,,
