查看: 2804|回复: 8
美能达DI470开机以后直接就是如下画面。(封贴,此机原因已经找到了,芯片问题)
发表于 2015-2-21 11:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美能达DI470开机以后直接就是如下画面: ,不可能同时有几个方向的传感器有问题。求维修思路。
发表于 2015-2-21 11:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制板坏了???
其他地方的门打开有反应,就是下面这三个开机就这样子,出现这故障之前一切正常使用关机的。  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:44
发表于 2015-2-21 11:44:36 | 只看该作者 �
1127378162 发表于 2015-2-21 11:42
控制板坏了???
发表于 2015-2-21 14:10:15 | 只看该作者 �
把原因写出来分享一下吧
发表于 2015-2-22 18:22:54 | 只看该作者 �
不知道有没有排线,如果不是排线,怀疑一下主板吧
发表于 2015-2-24 11:27:19 | 只看该作者 �
小概率,很少见芯片引起故障的。
发表于 2015-2-24 11:47:12 | 只看该作者 �
传感器,主板
发表于 2015-3-13 10:43:54 | 只看该作者 �
芯片级的。很少会碰到吧。
发表于 2015-3-14 14:19:58 | 只看该作者 �
有学到了 芯片也能引起这个
