查看: 3123|回复: 6
V星945PL主板不通电
发表于 2009-5-24 00:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块V星945PL主板不通电,开机电压有3。3V ,MS-7G我换了,IO是71882FG的,我也换了,但笫一次可以开机,二次就不行,上CPU没有电压,,那位大哥修过这个问题的,能指点一下
发表于 2009-5-24 01:24:55 | 只看该作者 �
我有一块V星478的和楼主的故障一样,第一次可以开机,正常关机后就不加电了,拔了电源重开就行,查到南桥到io的信号出不来,个人判断南桥问题
发表于 2009-5-24 05:31:19 | 只看该作者 �
是南桥的问题,改一下线能好,上次我改过一个,把电源灰线弄断,接到开关的另外两个脚。
发表于 2009-5-24 08:48:41 | 只看该作者 �
到底是自动关机还是电源保护?
发表于 2009-5-24 10:18:09 | 只看该作者 �
V星的主板很多这样的,有时候跑码正常,有的时候直接不跑。
发表于 2009-5-24 13:11:07 | 只看该作者 �
有没有试换32.768的晶振和谐振电容啊?换了也不行的话,我可能就是南桥的触发开机电路有问题....
发表于 2009-5-24 14:03:28 | 只看该作者 �
换个I/O后第一次可以开机 然后就不行了 是不是你的I/O性能不良 在换一个试试
