查看: 8963|回复: 30
[维修经验]
梅捷A780GI-GR开机关机后3分钟再点不显示维修一例
发表于 2010-12-19 23:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板一网吧客户拿来故障如题所示
    在机箱里试果真如此,换个电源还是依旧,于是只好拆机详细调查下咯。插上诊断开机显示下,点触发排针关机,只有灯几分钟后具体测量了。过了几分钟后再点出发排针,诊断卡显示和测到的数据如下。
    诊断卡上复位灯长亮
    首先测量下U供电
    内存电压1.8V,上拉电压1V正常。当测量到下图那电压时就发现问题了。
    明显此电压不对,此电压正常情况下应一为1.2V才对,桥供电都不满足,有复位才怪呢?由于客户在等,只有先干了再说了,要不网吧生意耽搁了可赔不起啊!把管子和IC RT9214全换了。心想能有个奇迹发生。可是天妒英才啊!涛声依旧,没办法只好跟客户说可能没那么快,留个电话打发走人了。那客户还再三交代要快点,周末生意好点。就你生意好,我们这也忙着呢?就先放一边去了。
     此时手上还有片要换南桥的呢?客户急着拿呢?就先上BGA机换桥去了。换桥可浪费了我很多时间,那2个桥既然全是坏的,第3个才是好,郁闷啊 !此时已是两点半了,该吃午饭了。
       饭吃完了才有干劲啊!该是修那板的时候,翻了下图纸,RT9214  VCC与BOOT均有5V电压,第7脚OPS有1.5V的电压,其余的均无电压。(这是在不开机的情况下测量到的数据)与第一次能开机的对比了下,发现第7脚OPS有0.1V左右的差距。感觉有点不对,于是开始跑线路,如下图所示经过这些零件
       这梅捷的板很喜欢坏小芝麻管。以前都修到很多,于是重点放在了测量小芝麻管上了。因为电阻全是小的黑色那种又没图纸只好先测量能测的东西了。OPS脚通到U做旁边LM358那里的一个702小芝麻管
      将其拆下测量,发现此管有问题。
     而正常情况下此两脚对量的话应为无穷大,找一个好的702,进行对量,发现此管确实损坏。把好的702换上开机显示。再点出发排针关机。等了好几分钟,再开机能正常显示。反复试了很多次,诊断卡都能正常跑完。正常显示。呵呵!总算修好了,该乐斗去了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12627710.5元2021-5-25 11:00
 会员11428610.5元2020-3-27 16:37
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
junguo1994 + 5 原创内容
冯盛当惜 + 5
李宏辉 + 5 精品文章
奋斗小青年 + 5 原创内容 顶 起
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-1 15:53:24 | 只看该作者 �
相差0;1v?你是断电前和断电后的电压么‘?
应该是在断电前测量到的电压,7脚在这里相当于是个使能控制引脚高电平开启芯片工作的。  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:39
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2010-12-22 23:11:57 | 只看该作者 �
那个三极管是NPN的吗?
是NPN类型三极管。  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:43
发表于 2010-12-20 00:03:47 | 只看该作者 �
没想到
你已经从当年的一根筋成长为现在的两头堵了
电路图你都会看了
还以为你只会靠经验修呢
发表于 2010-12-20 00:17:06 | 只看该作者 �
芝麻官放cpu上测, 能测的准???
发表于 2010-12-20 10:19:58 | 只看该作者 �
回复 caiyizen 的帖子
USB摄像头可能照不清楚,是把管子翻过来测量的,要是正的话那不就 短路了。
发表于 2010-12-20 10:21:41 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
很多事情你还不知道呢?只是没什么需要没那必要显露。
发表于 2010-12-20 10:38:02 | 只看该作者 �
芝麻官放cpu上测, 能测的准???
还真以为有这牛人呢,呵呵
发表于 2010-12-20 10:41:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!{:4_83:}
发表于 2010-12-20 11:04:47 | 只看该作者 �
不错,很适合我们这类新手,不过想702之类的管子是很爱坏的!!!
发表于 2010-12-20 12:19:42 | 只看该作者 �
LZ说的没错,那梅捷主板小管坏的好象是很多。我也有修到几个那样的,看来杂牌的用料都不怎么样的
发表于 2010-12-20 15:51:42 | 只看该作者 �
你测的是北桥旁边的电感吗?
发表于 2010-12-20 19:47:29 | 只看该作者 �
回复 ycfxyzg 的帖子
图中应该可以看的清楚,测的是北桥旁边的电感。
发表于 2010-12-20 20:52:18 | 只看该作者 �
挺细心的
发表于 2010-12-20 21:12:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!!!!!!!1
发表于 2010-12-20 22:09:27 | 只看该作者 �
新手学习中!谢谢楼主的分享,对于我们新手来说是很宝贵的经验哦
发表于 2010-12-20 22:20:31 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊 学习了
发表于 2010-12-23 08:55:53 | 只看该作者 �
楼主很细心,相差0。1V的电压也能看出来,不错学习了
发表于 2010-12-23 09:54:12 | 只看该作者 �
不错的思路,楼主的基本很轧实啊
发表于 2011-1-10 19:59:26 | 只看该作者 �
不错不错 也是遇到这种故障的话 换了RT9214不行的话 就不知道怎么搞了
发表于 2011-1-10 20:38:35 | 只看该作者 �
OPS是什么脚位呀。。。
OPS在这里电流设定引脚。  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:46
