查看: 11936|回复: 24
[求助中]
一台苹果A1534笔记本认不到硬盘
发表于 2019-5-11 13:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果a1534开机提示?号,检测后认不到硬盘,拆开看后硬盘是手机的那种硬盘芯片,请问这种芯片的条件是怎么样的,有什么信号可以查,麻烦大神来解答一下,谢谢
发表于 2019-5-16 11:43:39 | 只看该作者 �
硬盘线爱坏 换个硬盘排线试试看 或许会好
回复 支持 0 反对 4
发表于 2019-5-11 18:30:40 | 只看该作者 �
CPU啦  胸弟
发表于 2019-5-11 13:09:38 | 只看该作者 �
这个我上次也遇到过。后来加焊了硬盘好得。
发表于 2019-5-11 13:16:37 | 只看该作者 �
要不先试试加焊一下硬盘咯
发表于 2019-5-11 14:06:21 | 只看该作者 �
测供硬盘电时钟复位有没有
发表于 2019-5-11 14:53:32 | 只看该作者 �
加焊一下试下,不过先跟客户沟通下
发表于 2019-5-11 17:13:20 | 只看该作者 �
我遇到就加焊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 18:34:32 | 只看该作者 �
这个机器硬盘是和主板一体的吧 我之前遇到过 搞半天没搞好
发表于 2019-5-11 23:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种硬盘坏得很少,你的板号多少?发出来分析一下,
发表于 2019-5-12 01:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊cpu吧,这个u容易虚焊,跟客户说明风险,不同意就让他交换板
发表于 2019-5-12 01:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先商量风险问题再说 不然干了到最后交换还多收钱
发表于 2019-5-12 05:55:56 | 只看该作者 �
这机器你先查硬盘接口电路吧,
发表于 2019-5-12 10:39:35 | 只看该作者 �
看一下接口电路
发表于 2019-5-12 15:29:21 | 只看该作者 �
碰到一台 拿来让修充电的。。结果拆开啥也没动 就进不去系统了。  问了问客户说  原来修过进水后进不去系统的问题  没修好  不稳定     现在机器还在我这  进不去系统
发表于 2019-5-12 15:29:46 | 只看该作者 �
还好客户老实,要是客户一口咬定之前是正常的,也够你喝一壶!  详情 回复 发表于 2019-5-15 14:00
发表于 2019-5-12 15:40:58 | 只看该作者 �
这主板是不是跟手机主板大小差不多的那种啊
发表于 2019-5-12 16:29:42 | 只看该作者 �
我也有一台一样问题的电脑  放哪里很久了
发表于 2019-5-15 13:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊过了,一样
发表于 2019-5-15 13:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊过cpu了
发表于 2019-5-15 14:00:51 | 只看该作者 �
dongshengkeji 发表于 2019-5-12 15:29
碰到一台 拿来让修充电的。。结果拆开啥也没动 就进不去系统了。  问了问客户说  原来修过进水后进不去系统 ...
