查看: 2427|回复: 9
[联想]
12V充电器
发表于 2014-12-17 18:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲着没事拆开一个12V显示器充电器,里面全部用黄色的胶带包着,我想问的是为什么要包住呢?本来有一个外壳散热本来就不好,再给包的这么严实不就更不散热了吗??大家来说说这样包住起什么作用?
发表于 2014-12-17 18:51:50 | 只看该作者 �
防静电,反正是一个保护措施
充电器有一个塑料外壳,还防啥静电?  详情 回复 发表于 2014-12-17 19:10
发表于 2014-12-17 19:10:02 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2014-12-17 18:51
防静电,反正是一个保护措施
充电器有一个塑料外壳,还防啥静电?
发表于 2014-12-17 19:11:43 | 只看该作者 �
因为空间狭小,防止振动短路。
这样还真有点靠普  详情 回复 发表于 2014-12-17 19:14
发表于 2014-12-17 19:14:37 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-17 19:11
因为空间狭小,防止振动短路。
这样还真有点靠普
发表于 2014-12-17 19:40:13 | 只看该作者 �
12V显示器充电器经常摔摔碰碰的,防止震动元件松动开焊。特别是变压器,体积大,重量沉,经不起强烈的震动啊。修摔过的电源很多都是变压器,及互感器磁芯碎了,散架的。
这个被包的严严实实的12V用半天也只是微温  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:05
那充电器的温度不高是怎么做到的?有的笔记本充电器没有包这个胶带温度却很高,热天的时候都有点小烫手  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-18 11:03:44 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-17 19:40
12V显示器充电器经常摔摔碰碰的,防止震动元件松动开焊。特别是变压器,体积大,重量沉,经不起强烈的震动 ...
发表于 2014-12-18 11:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 12:18:17 | 只看该作者 �
不知道干嘛用的
发表于 2014-12-18 12:25:22 | 只看该作者 �
我觉得抗震意义强一些!
