查看: 7237|回复: 23
[维修经验]
【新机维修】二修戴尔5535板号LA-9103P进水维修一例
发表于 2014-12-21 16:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天靓伟接修一台二修机器,戴尔5535,板号是仁宝LA-9103P,用户讲该机器现在的问题是不触发,于是我上电后发现待机电压只有0.002,拆出主板后大概看了一下,腐蚀的痕迹已经被上家处理过了,51225也被焊过了,检查焊接没有问题。
于是全板打了下电感对地,除了3 5VALWP没有问题,测量PL200和PL201,也就是3V 5VALWP了,
实测3.3V只有0.78V,明显太低,而5V却只有0V,打对地5V对地只有80,断开5V电感,测量后级对地375,说明是前级问题,怀疑上下管可能有问题于是测量后发现PQ203有问题,是他对地80的,果断换掉,此时5V对地已正常,上电发现3V 5V均已恢复正常的电压值,触发也没有问题,并且可以正常亮机,于是装机,装完之后发现不能进系统,原来这是预装WIN8的,进BIOS看看把L开头的改成UEFI,S boot改成开启就OK,F10保存重启后果然进入了系统,也进入了桌面,原本以为这样问题就解决了,可是没有预想的那么简单,过了一会儿突然黑屏,此时可调电源已经显示电流为5A,一看事情不妙赶紧拔掉电源,拆机,闻见很大的一股糊味,经检测3VALWP的上管下管已经全部击穿烧糊,于是将其拆掉,断开PL200 3V测量后级已经对地006了,看来似乎完蛋了,3V后级进去高电压了,指不定烧哪了
     经过烧鸡判断南桥已短,靓伟觉得这种机器咱也别折腾换南桥了,浪费时间,何况还是二修机,于是跟用户报了个价,还是换主板吧,报价460,用户同意更换主板。至此新主板已发出,等待主板到货中。    本文来自张靓伟(靓维电子)迅维网首发。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
zhang98828 + 5 是不是换了mos上下不匹配啊,或者说应该以.
广州迅芯科技 + 5
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-12-21 16:52:46 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-12-21 16:50
觉得应该把上下MOS一起换掉,可能换了一个另外一个也已经快要坏了,或者上下mos不匹配导致后面的问题
我换的是5V上管,烧却给我烧的3V上管,搞不懂
你是哪里的,看你最近发帖不少,是自己开店铺吗  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:54
发表于 2014-12-21 16:34:47 | 只看该作者 �
最后为何会大短路了  猜测和调电源有关                 我曾经 用可调电源 插在笔记本上 跑3d 压力测试 3分钟后 直接大短路 最后烧了充电ic 和几个管子
我用的鸿盛30V5A电源,这是第一次出现这种问题  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:53
发表于 2014-12-21 16:45:00 | 只看该作者 �
靓伟你的技术和生意都不错哦,感觉你的设备一般,很可能是可调电源出问题,上次35V又测到46V,是不是万用表也有问题呀?我的安泰信的电源也会出现突然的跳电压,换电位器好了。
那是万用表的问题  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:51
发表于 2014-12-21 16:50:54 | 只看该作者 �
我换的是5V上管,烧却给我烧的3V上管,搞不懂  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:52
发表于 2014-12-21 16:51:56 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-21 16:45
靓伟你的技术和生意都不错哦,感觉你的设备一般,很可能是可调电源出问题,上次35V又测到46V,是不是万用表 ...
那是万用表的问题
发表于 2014-12-21 16:53:36 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-21 16:34
最后为何会大短路了  猜测和调电源有关                 我曾经 用可调电源 插在笔记本上 跑3d 压力测试 3 ...
我也用这个可调 不过5A还没保护吗?宏盛的不是大短会直接保护了吗你是什么型号的?  详情 回复 发表于 2014-12-21 21:03
发表于 2014-12-21 16:54:52 | 只看该作者 �
是的,一天也没多少活啊  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:56
发表于 2014-12-21 16:56:13 | 只看该作者 �
是的,一天也没多少活啊
发表于 2014-12-21 17:01:59 | 只看该作者 �
二修的板子的确问题较多。
发表于 2014-12-21 18:05:33 | 只看该作者 �
突然间5A大短,应是维修电源惹的祸啊。现在的维修电源不适宜长时间供电运行。
不是 我的也是宏盛的 我用这个可调看电影一个下午也没出现这个问题 难道指不定哪天就。。。?看来还得防着点  详情 回复 发表于 2014-12-21 21:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-12-21 18:26:49 | 只看该作者 �
也许可调电源,并不适合长时间使用把。呵呵。
发表于 2014-12-21 19:02:11 | 只看该作者 �
新主板哪里订货 网上?
发表于 2014-12-21 19:10:18 | 只看该作者 �
就这样放弃了吗!!!!!!!!
楼主可以参考下换桥的成本与交换主板的成本 而且是进水本,稳定性很大考验  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:50
发表于 2014-12-21 19:26:56 | 只看该作者 �
楼主你发的这贴是想说明什么啊   没搞懂哎
发表于 2014-12-21 20:33:42 | 只看该作者 �
换板客户同意就换,坏板留下慢慢修,修好了就可以做料板了,好
这种新机要交换主板,不交换单购贵的要命  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:49
发表于 2014-12-21 20:49:42 | 只看该作者 �
这种新机要交换主板,不交换单购贵的要命
说的也是,新上市没多久,主板肯定贵  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:59
发表于 2014-12-21 20:50:29 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-12-21 19:10
就这样放弃了吗!!!!!!!!
发表于 2014-12-21 20:59:55 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2014-12-21 20:49
这种新机要交换主板,不交换单购贵的要命
说的也是,新上市没多久,主板肯定贵
发表于 2014-12-21 21:03:27 | 只看该作者 �
