查看: 17779|回复: 48
迅维网首发ACER H81H3-AM主板BIOS
发表于 2015-1-3 22:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER H81H3-AM主板BIOS
Acer-MAP07SB(h81H3-am).zip
2.24 MB, 下载次数: 546, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
zflzxx + 20 很给力!
发表于 2016-6-19 12:15:29 | 只看该作者 �
用不了,刷了反而没显示了,本来还有的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-11 16:56:30 | 只看该作者 �
这个  BIOS   不可以用   亲测             !  慎重下载!
型号对不上就不能用,原机备份下来的  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-3 22:39:11 | 只看该作者 �
顶顶顶。。。。。。顶顶更健康!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-7-18 20:59:44 | 只看该作者 �
他发的BIOS没用,我的板子和他一样的型号,刷他的没用,反而刷后辍CM的好了。差一点让我放弃维修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-18 20:56:56 | 只看该作者 �
差一点让我放弃维修了
发表于 2016-7-18 20:55:36 | 只看该作者 �
像你这种发没用的BIOS的人,迅维该把你拉入黑名单
发表于 2016-5-9 13:28:01 | 只看该作者 �
试下能不能哦那个
发表于 2016-5-9 13:11:13 | 只看该作者 �
原来还能亮机,刷完以后直接没反应。
发表于 2016-3-31 15:11:34 | 只看该作者 �
确认了 不能用 我的是1.0版本
发表于 2016-3-31 14:34:11 | 只看该作者 �
是1.0吗 版本?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-5 17:02:29 | 只看该作者 �
谢谢! 太有用了!!!!!
发表于 2015-1-5 17:02:53 | 只看该作者 �
谢谢! 太有用了!!!!!
发表于 2015-1-5 17:03:38 | 只看该作者 �
擦,为什么要那么多积分!!
发表于 2016-3-11 16:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 15:20:01 | 只看该作者 �
好东西 收藏了
发表于 2016-3-12 20:11:28 | 只看该作者 �
型号对不上就不能用,原机备份下来的
型号 对上了 6系列以后 备份的不一定可以用! 我的原来可以亮机的 刷了不跑码!  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:09
发表于 2016-3-13 12:09:23 | 只看该作者 �
田小华 发表于 2016-3-12 20:11
型号对不上就不能用,原机备份下来的
发表于 2016-3-24 15:35:11 | 只看该作者 �
下载下来试试
发表于 2016-3-31 14:33:42 | 只看该作者 �
正需要 下来试试
