查看: 2910|回复: 2
[维修经验]
开机过一段时间老是死机的解决方法。
发表于 2008-12-4 21:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台电脑,反映是经常死机,而且越来越濒繁。于是将电脑启动进用户界面后,发现还有东西没有启动完就死机了,开始以为是中病毒之类的,于是进安全模式(未死机),只清了几个流氓软件,再在实模式下进系统几分钟后死机,鼠标、键盘都不能动。于是测CPU的核心电压正常,测内存供电却只有2.0V,原来是一块865的杂牌主板,在未进系统之前测得内存核心电压是2.5V,测得内存供电三极管未见异常,发现三极管的S极连着一个10V、1000uF的小电容,但此电容也未常鼓包,想想不定时死机应该与这个供电电容有一定关系,于是更换之,便正常进系统,玩了一会帝国也未见死机。即解决。
发表于 2008-12-4 21:26:19 | 只看该作者 �
又学习了,这种问题和电容有关,以前就没有往这方面考虑过。
发表于 2008-12-4 23:09:44 | 只看该作者 �
请LZ改正过来,三极管没有S极的,场管才有S极
