查看: 5462|回复: 36
[求助中]
惠普4411s,上电不亮机,电流0.8不动,检测卡clk灯闪,求助
发表于 2014-12-18 18:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开始上电后,电流冲过1.0A,然后回落到0.8左右,不亮机。看图纸发现wlan口有LPC信号,用检测卡看,clk灯闪,时而04,时而07不动。
刷bios无效,后来发现南桥后面的32.768没有电压,于是加焊南桥,因为有红胶,效果不好。后来直接重植,结果还是不亮机。
现在开机电流直接到0.77~0.8,不跳变。测量发现:
1 ADS没有检测点,测不到
2 pcie-clk有稍许电压,但是示波器测不到频率。难道我的100m示波器跟不上?
3 pci-clk有33M波形
4 南桥和EC的 32.768都有小电压,但测量不到稳定的频率
5 南桥的14.318波形不标准,示波器测量有些不太稳定,但也差不多
6 各点电压都有!
如上结果,希望得到各位师傅们的指点!
注:intel平台,南桥AF82801IBM
补充内容 (2015-1-3 11:03):
也不知道怎么弄好的,加焊座子,加焊显卡(因为有胶,曲线走一半就关了),重新焊南桥。 亮了
发表于 2014-12-18 18:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个全新的南桥吧,这南桥爱坏的。
不要乱说,这个板不是南桥爱坏,这个板NB容易坏是真的。  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:59
好像这个还不贵啊  详情 回复 发表于 2014-12-18 18:44
发表于 2014-12-18 18:41:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉应该还是南桥的问题。楼主换个新的吧,种植不管用啊
发表于 2014-12-18 18:44:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
广州迅芯科技 发表于 2014-12-18 18:38
换个全新的南桥吧,这南桥爱坏的。
好像这个还不贵啊
便宜,20-30  详情 回复 发表于 2014-12-18 18:46
发表于 2014-12-18 18:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
youxiazhu 发表于 2014-12-18 18:44
好像这个还不贵啊
便宜,20-30
发表于 2014-12-18 19:59:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个全新的南桥吧,这南桥爱坏的。
这是Intel芯片组,对应故障来分析,AF82801IBM南桥爱坏。  详情 回复 发表于 2014-12-19 09:02
发表于 2014-12-18 20:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:4_128:除了北桥就是BIOS
发表于 2014-12-18 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么都认为是桥呢
发表于 2014-12-18 20:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ads  可以从CPU座引出一条线来测
本子的没这么弄过,台机775针我是直接从u上焊出一条线  详情 回复 发表于 2014-12-18 21:53
发表于 2014-12-18 21:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
32.768晶振 没换个试试吗?测量不到稳定的频率肯定有问题。正常时波形绝对漂亮的!
台机主板测量过,绝对标准好看,按此说来,如果不是晶振,还应该是南桥啊  详情 回复 发表于 2014-12-18 21:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-18 21:22:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
桥没弄好吧
充值很认真的  详情 回复 发表于 2014-12-18 21:51
发表于 2014-12-18 21:25:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这通常打破南桥
打破南桥?什么意思  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:01
发表于 2014-12-18 21:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-12-18 21:51:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
充值很认真的
发表于 2014-12-18 21:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2014-12-18 20:08
ads  可以从CPU座引出一条线来测
发表于 2014-12-18 22:01:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
打破南桥?什么意思
发表于 2014-12-18 22:52:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
您可以更改为新的南桥或重新植球它
发表于 2014-12-18 23:07:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测LPC总线看看是否有波形,有几次?
发表于 2014-12-18 23:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥问题吧
发表于 2014-12-19 06:15:37 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
我看见电流跳变这么高了,就头痛
