楼主: youxiazhu
惠普4411s,上电不亮机,电流0.8不动,检测卡clk灯闪,求助
发表于 2014-12-19 08:17:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电流跳几次啊,在判断南桥
开始开机1.1左右,回落到0.8; 重植后,电流直接0.8不跳变  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:52
发表于 2014-12-19 08:52:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dianliang5788 发表于 2014-12-19 08:17
电流跳几次啊,在判断南桥
开始开机1.1左右,回落到0.8;
重植后,电流直接0.8不跳变
发表于 2014-12-19 09:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会告诉你,是显卡问题,昨天也遇到个
发表于 2014-12-19 09:02:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维大 发表于 2014-12-18 19:59
不要乱说,这个板不是南桥爱坏,这个板NB容易坏是真的。
这是Intel芯片组,对应故障来分析,AF82801IBM南桥爱坏。
HP4411S不是INTEL芯片组,难道又出了一个4411S AMD芯片组的?和这个机子一样的又是AMD芯片组的是4416。没修过吧。  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:38
发表于 2014-12-19 10:38:20 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
谁有说是AMD芯片组的?你修过北桥坏的,我也修过南桥坏的,都是要对应故障来分析。我不想跟你有过多的交流,不必回复我了。你的生意有我好才是王道 。  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:50
发表于 2014-12-19 10:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维大 发表于 2014-12-19 10:38
HP4411S不是INTEL芯片组,难道又出了一个4411S AMD芯片组的?和这个机子一样的又是AMD芯片组的是4416。没 ...
发表于 2014-12-19 10:53:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是独显的 吗     显卡坏了 导致不跑吗的多见
发表于 2014-12-19 11:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先刷个bios试试  再不行就是桥的问题
发表于 2014-12-20 21:00:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是刷bios的事,看什么芯片组,再焊什么
发表于 2014-12-22 11:56:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
               路过看看
发表于 2014-12-22 12:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有查南桥的工作条件
供电都有,时钟不稳定  详情 回复 发表于 2014-12-22 21:40
发表于 2014-12-22 21:40:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
lijiaming0905 发表于 2014-12-22 12:03
有没有查南桥的工作条件
供电都有,时钟不稳定
发表于 2015-1-3 10:31:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主板修好了没?
发表于 2015-1-3 11:43:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种机器是支持诊断卡的  你可以插上试试 看看跑什么码
不跑码,后加一桶加焊,焊了个遍,亮了  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:16
发表于 2015-1-3 14:16:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不跑码,后加一桶加焊,焊了个遍,亮了
发表于 2015-1-5 08:19:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是个奇迹 北桥的问题吗
发表于 2015-1-5 16:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器一般BIOS容易坏,南桥容易坏
