- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-2
- 精华
SL410k 版号记不清了(个人观点 有错望大家指出)
故障现象:机器拿来是上电流1.2不动了,初步判断显卡问题,报价维修(我们这
的客户都在现场,哎!维修不好做啊)
拆机就不说了
裸板上电(目测外观OK 量各供电无短路)
上电到0.6掉电(换CPU 内存无果)
加焊显卡故障依旧(个人感觉)
1看来老老实实查一下电路(经济有限没有直接换显卡)
2依照时序查H_CPURST#直接进CPU了
3接着PCIRST#进南桥了有个测试点TP139 待机0V 触发有3.3V 正常
4接着继续查PLTRST#图纸上看到U27这个与门没有装他是直接从PLTRST#经过R322
到PLT_RST-R# 待机0V 触发有3.3V 正常
5到现在就开始怀疑显卡为了确认在往下查H_PWRGD有个测试点TP72 待机0V 触发有3.3V 正常
H_init# CK_PWG测不到这个就不查了
6接下来测PM_ICH_PWROK 如图他是DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK通过U24与门到
PM_ICH_PWROK(PM_ICH_PWROK这个信号开机为高电平)U24是与门 4脚要想为高电
平1脚和2脚必须为高电压 测量结果1 2 4 3.3V正常
7接下来VR_PWRGO_CLKEN测量 待机0V 触发有3.3V 正常
南桥进两个PG(VR_PWRGO_CLKEN PM_ICH_PWROK )出2个复位和CPUpg
既然南桥工作OK 北桥工作OK 上BGA换显卡 此机修复
对大家有帮助给点分吧(最近穷死了)
