查看: 3870|回复: 8
联想sl400老烧cpu供电的滤波电容
发表于 2013-8-5 16:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台sl400的机子,就是加焊了一下cpu供电芯片,之后就短路,换了一个芯片还是这样,最后找到vcore的滤波电容烧了,换了一个还是烧,最后拿了下来,cpu供电mos管上管的主供电滤波电容也烧了,到底怎么回事,请指点指点
发表于 2013-8-5 17:00:55 | 只看该作者 �
才疏学浅,不懂
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2013-8-5 16:58:53 | 只看该作者 �
打一下每组上下管G极的阻值   对比一下   有可能是CPU供电芯片
发表于 2013-8-5 17:10:21 | 只看该作者 �
看看mos管是不是有问题....是不是老化了 或者有不稳定的 都给摘下来一个一个测测吧 没辙 只能这么检测了
发表于 2013-8-5 17:18:21 | 只看该作者 �
肯定有其他的地方也短了
发表于 2013-8-5 18:02:17 | 只看该作者 �
又个场馆对地短路了
发表于 2013-8-7 10:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-7 10:21:56 | 只看该作者 �
4个mos管全换了
发表于 2013-8-7 10:22:31 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2013-8-5 17:18
肯定有其他的地方也短了
我想也是,但是测不出来呀
