查看: 3339|回复: 8
[主板维修]
华硕P5QL SE不跑码 无复位
发表于 2015-1-9 16:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测内存、北桥、总线、CPU供电都正常,bios刷了,复位灯不亮,求解啊
发表于 2015-1-9 17:03:26 | 只看该作者 �
时钟电压正常吗…?
复位不亮 肯定有时钟啊  详情 回复 发表于 2015-1-10 08:29
发表于 2015-1-9 18:14:32 | 只看该作者 �
无复位  ?时钟供电  开启  14.318MHz 都正常吗?  如果正常  CUP电压正常后有有没有发出VRMPWRGD  有这个信号后  再查查ATX电源转换后的PWROK    这两个PG信号是给南桥的复位开启信号   南桥收到两个PG  供电正常  就应该发出复位  如果以上都好  还不出复位 就是桥问题了
发表于 2015-1-9 19:08:15 | 只看该作者 �
只能在查查排阻了
发表于 2015-1-9 19:15:38 | 只看该作者 �
按楼上说的
发表于 2015-1-9 19:35:13 | 只看该作者 �
按不跑码修呗
发表于 2015-1-10 08:29:15 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-1-9 17:03
时钟电压正常吗…?
复位不亮  肯定有时钟啊
发表于 2015-1-10 09:38:49 | 只看该作者 �
按照INTEL的上电时序来查啊。。。。。。
发表于 2015-1-12 11:56:59 | 只看该作者 �
我板子也是这毛病 修好了 告诉我  吹桥有点不敢
