查看: 3147|回复: 20
[求助中]
联想G430 集显改独显问题!!
发表于 2014-12-6 12:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有台G430集显的笔记本,用来看看图纸问题不大,但是看电影完全卡的不行, 我看主板上有空着的位置,所以想改成独显的, 这个北桥是GL40的 ,带集显,不知道改独显用不用换北桥,还要改哪些地方。大家讨论下。
补充内容 (2014-12-7 10:57):
显存HY5PS561621F-25图纸上标的是这个型号  我找的是HY5PS561621AFP-25能用吗
发表于 2014-12-6 13:33:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
或者 谁有G430 LA-4211P 独显的高清主板图片 显卡位置的  看要补什么件
发表于 2014-12-6 12:44:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要改哪些地方。大家讨论下。
发表于 2014-12-6 13:03:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这板焊点都成那样了。还搞什么。换板算了
发表于 2014-12-6 13:05:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有没有电路图啊,有电路图更能看懂.
发表于 2014-12-6 13:23:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个只是独显的料板
发表于 2014-12-6 13:24:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要是 GL40的桥支持独显吗  不换桥 都好说
发表于 2014-12-6 13:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显改集显改过,集显该独显还真没改过
发表于 2014-12-6 13:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我看还是算了吧!在没有资料的情况下,改独显的风险大。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 劝人吃饱饭
发表于 2014-12-6 14:02:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
垃圾电脑了,没有必要搞了。。。
发表于 2014-12-6 14:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是闲的蛋疼,芯片和时间都不要钱啊?直接买个板子就是了
发表于 2014-12-6 14:14:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有集成的找着改就好了
发表于 2014-12-6 14:31:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
还是不改的为好!!要不不稳定
发表于 2014-12-6 14:40:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好恶心的料板
发表于 2014-12-6 14:49:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不改的为好
发表于 2014-12-6 15:44:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没有试过,难得楼主有时间,期待你的结果
发表于 2014-12-6 15:57:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
s首先要看桥支持不   就算改成功了  还要刷BIOS
发表于 2014-12-6 16:29:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个真心讲耐心啊,没耐心就搞不了,佩服你楼主
发表于 2014-12-6 16:31:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这样不是很稳定
发表于 2014-12-6 17:53:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这明显就是个料板
