查看: 6639|回复: 16
[求助中]
求助分析索尼PCG-61212T M961笔记本3V5V开启新号维修方法
发表于 2014-11-20 21:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
各位老师好-请教个问题-索尼PCG机子的问题-看过这个机子月饼老师讲的保护隔离电路 的分析,根据分析后还是没有搞定哦-求大家给个方法
VIN正常7脚LOD 5V LL1 5V LL2 3V  EN1 EN2 0V 不正常
我从EN修走-此处还冒风险把LOD 5V接到2个EN上,待机3.3 V5V正常产生-但是不触发-开机按键上0.8V 无法开机-开机信号到EC中间没有断线-EC一样0.8V 把这个脚撬开单独测量貌似一样0.8V
这个ALW_ON是 3V5V开启新号-貌似是走这里出来的-各个地方的电压我标在上面了你们看下-此处PD5这里1脚为19V,2脚为0V- 本人做了个实验-把PD5的第2脚悬空(不接主板)测量有5V-奇怪装上就没有大家根据上面图片标有的帮我分析下是否正常呢?此机没有思路了-3V5V都没出来待机0.00 强制线5VLOD到PD5第2脚 后待机3V 5V产生-但是不触发
求思路-积分奖励的少-但是大家可以一起研究下呗-谢谢了各位
图纸发下求别删掉哈-就是这个板子: SONY_MBX-224_VPC-EA系列_.pdf (997.91 KB, 下载次数: 172)
发表于 2014-11-20 22:03:11 | 只看该作者 �
果断换EC吧!
EC换过 一样的-没有效果  详情 回复 发表于 2014-11-20 22:04
回复
发表于 2014-11-20 22:04:03 | 只看该作者 �
EC换过 一样的-没有效果
回复
发表于 2014-11-20 22:05:15 | 只看该作者 �
刷过BIOS了没有呢
BIOS没有刷过哦  详情 回复 发表于 2014-11-20 22:06
回复
发表于 2014-11-20 22:06:41 | 只看该作者 �
BIOS没有刷过哦
刷刷BIOS更健康  详情 回复 发表于 2014-11-20 23:12
回复
发表于 2014-11-20 23:11:12 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
回复
发表于 2014-11-20 23:12:37 | 只看该作者 �
刷刷BIOS更健康
回复
发表于 2014-11-21 09:17:13 | 只看该作者 �
跟BIOS有关系么?没出3 5V啊各位-好吧我试试
回复
发表于 2014-11-21 09:38:22 | 只看该作者 �
3V5V没出,干待机芯片,EC 。bios 肯定能解决
回复
发表于 2014-11-21 10:18:07 | 只看该作者 �
不是从那里出来的,那个起保护作用的,还是ec开启的
回复
发表于 2014-11-21 11:11:20 | 只看该作者 �
建议还是检查隔保。先打值ALW_ON正常不,PQ4 PQ33 PU1还有PU15这些都会影响ALW_ON不出。多注意点PQ3和PU1那块,PQ3控制极不能为高
回复
发表于 2014-11-21 11:13:42 | 只看该作者 �
是PQ33不是PQ3
回复
发表于 2014-11-28 10:32:21 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗。。我的问题和你的一摸一样
回复
发表于 2014-12-11 20:17:34 | 只看该作者 �
首先确认下   你的ALW_ON这个信号发出点找错地方了,这个是EC15脚发出来的,接下来说维修,1、你在开启信号上面单独加了电压   5V,3V出来了  说明芯片正常,而且你的输入电压也是19V,你需要检查的地方是EC到待机芯片的电路,检查路上的电容、电阻(电阻无穷大了 ,en也是不会有电压的,电容穿了,拉到接地也洗白),确认线路元件正常(另外一个做法,从EC发出来的那个脚飞一个线到EN脚 看是否开启)2、如果线路坏了就飞线,线路中元件坏了就换元件。3、如果线路正常,请刷下BIOS(注意备份BIOS程序),如果还是不能解决问题,请检查EC工作条件是否满足,如果满足而没有发出来请换EC。4、你出了3V5V但是还是无法开机,就说明开机条件没有满足,那就开始检查 时钟的供电、复位信号是否出来,没有出来就修,如果出来了,检查晶振,如果晶振是好的,到这一步基本可以开机了,如果不行,请按时序挨个检查吧
回复
发表于 2014-12-11 20:58:37 | 只看该作者 �
示波器呢  拿出来用用啊
回复
发表于 2014-12-12 00:26:05 | 只看该作者 �
AC_OFF_3#  看这个正常不  正常的话是低电平
回复
发表于 2014-12-12 00:53:06 | 只看该作者 �
ALW_ON  老老实实修这个信号吧  修着修着 问题的根源就出来了
回复
