查看: 4242|回复: 38
[维修经验]
联想F31A白屏
发表于 2015-1-5 10:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机正常,就是液晶白屏,拆机测量LCD接口,2脚和3脚都为0V,4脚3V正常,接着测Q4,1脚和2脚为0V,3脚有3V。Q5,3脚为0V,2脚为5V。
为了省事,直接在LCD接口处,把2.3.4直接接一起,在测Q4,1和3有3V,2为14V。Q5,3脚为3V,2为0V,
接屏联想图标有了,进系统使用正常,大家说说LCD接口2.3.4接一起长期使用会有问题吗?
发表于 2015-1-6 15:29:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Q3第二脚有3.3V电压  正常情况下 5VSUS应该被拉低才是。不然就是Q3坏了吧,
发表于 2015-1-5 10:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时屏还有供电不节能,屏也会短命
发表于 2015-1-5 10:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是控制信出头号题了吧
发表于 2015-1-5 10:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
Q3的2脚有电压吗,,
有,测了3.3V。  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:19
有,测了3.3V  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:18
发表于 2015-1-5 11:00:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该使用寿命短
发表于 2015-1-5 11:21:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般都是这样,谁会花更多的时间去找啊
发表于 2015-1-5 11:34:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
像这样的故障,确实费时间。
发表于 2015-1-5 11:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样没什么问题,我们都是这样修的,
发表于 2015-1-5 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只想知道Q3的2脚多少V?
测了是3.3V  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:18
发表于 2015-1-5 11:59:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就给秒杀啦???
发表于 2015-1-5 12:35:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LCD保险没有电压
保修怎么看,是哪?  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:17
发表于 2015-1-5 12:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样没什么问题,我们都是这样修的,
发表于 2015-1-5 12:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我觉得没有什么影响,维修就是最快的方式修好
发表于 2015-1-5 14:17:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技佳55 发表于 2015-1-5 12:35
LCD保险没有电压
保修怎么看,是哪?
发表于 2015-1-5 14:18:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
kof815 发表于 2015-1-5 11:56
我只想知道Q3的2脚多少V?
测了是3.3V
发表于 2015-1-5 14:18:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有,测了3.3V
发表于 2015-1-5 14:19:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有,测了3.3V。
发表于 2015-1-5 14:20:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
缺供电   我也是把供电脚连起来的  省事
发表于 2015-1-6 10:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏使用的寿命会变短,但也不会短多少,也不再乎那一点点时间吧
发表于 2015-1-6 11:02:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开始接上没问题,那以后用肯定也没问题
