查看: 7752|回复: 17
[联想]
LG E1948SX 开机显示 一会白屏
发表于 2014-4-12 09:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
求助  显示一会 白屏
发表于 2014-5-5 11:45:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LED现在坏的还很少吧,没接触过多少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-5 08:38:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的听电路板上次次的,好像有漏电
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-14 19:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我有一个15的、也是这样的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-13 10:57:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是平坏了把
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-13 10:22:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了不太好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-13 10:07:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个 是  LED  屏   更换的话  好换吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-12 10:33:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
白屏一般是屏电压有问题了,重点查屏滤波电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-12 10:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二楼正解,看吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-12 10:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是屏电路出问题了  吧屏上的和升压电路有关的原件都换了就能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 23:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个程序看看
发表于 2014-5-6 09:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电容坏了会白屏、驱动板不工作会白屏
发表于 2014-11-16 11:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏霈了,碰到的多
发表于 2014-11-30 15:22:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的一个LG的屏也是白也是进来求助的,
发表于 2014-11-30 16:54:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
最好是先上和图,便于分析
   不一定是屏的问题
发表于 2014-12-1 10:22:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是屏的问题
发表于 2014-12-1 21:16:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
换一根屏线试试,上次我也碰到过这种现象
发表于 2014-12-2 08:19:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看 屏保险
