查看: 3917|回复: 22
[求助中]
b470不定时掉电,求解
发表于 2014-12-1 16:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b470刚来不定时掉电,鲁大师测试了几次后,加重到开机就掉电,后来第二天过来,又可以进系统,不过还是不定时掉电
主板没有明显坏的痕迹,不知道要怎么修,大家说是不是有一相的铁乌龟坏了
电脑能开机进系统
有一相的阻值好像不一样
电压也要低不少,不知道这一相的供电低,是正常的,还是异常的。
要怎么修。
如果要换铁乌龟,是换一相,还是三相全部换,控制芯片要不要换
发表于 2014-12-1 17:04:54 | 只看该作者 �
看样子是与温度有关的掉电,鲁大师测试掉电后摸摸哪个东东发烫啊。
恩,鲁大师测测在看  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:17
发表于 2014-12-1 17:08:44 | 只看该作者 �
确实是不是散热,就是CPU供电
发表于 2014-12-1 17:14:13 | 只看该作者 �
哪个万用表 好神器哟     B470 一般是都铁管坏    2组是cpu  另一组是集显的  阻止肯定不一样咯
主板上一共有四级乌龟,三组在cpu旁边,一组在独显旁边  详情 回复 发表于 2014-12-2 14:03
发表于 2014-12-1 17:14:34 | 只看该作者 �
查查3 5V 供电电路,有没有氧化的地方。  掉电跟CPU供电有什么关系
发表于 2014-12-1 17:15:35 | 只看该作者 �
压力测试掉电应该是供电不足,铁管要换就上下管一起换。
发表于 2014-12-1 17:16:01 | 只看该作者 �
铁壳mos管换换试试, 这个
发表于 2014-12-1 17:17:48 | 只看该作者 �
恩,鲁大师测测在看
发表于 2014-12-1 17:21:16 | 只看该作者 �
铁乌龟容易坏  摸摸 温度异常不  太烫也不行
发表于 2014-12-1 17:50:03 | 只看该作者 �
叠滤波电容   不行再换管子  要一套换
发表于 2014-12-1 17:53:56 | 只看该作者 �
乌龟壳坏的话我修的最多的是死机,很少遇上掉电的
发表于 2014-12-2 14:03:09 | 只看该作者 �
主板上一共有四组乌龟,三组在cpu旁边,一组在独显旁边温度都正常
发表于 2014-12-2 14:26:38 | 只看该作者 �
把每组供电多查查
发表于 2014-12-2 14:32:13 | 只看该作者 �
会是龟壳的问题么   我修过的大短烧龟壳的  还没遇见过掉电 死机的
发表于 2014-12-2 14:36:19 | 只看该作者 �
用示波器测一下就清楚了
发表于 2014-12-2 14:41:04 | 只看该作者 �
鲁大师测温度上到多少度啊?你说用鲁大师后加重掉电,这就说明是跟温度有关了,散热不良或者是温控电路在作怪,
还有,龟壳要是有一相坏了就会引起不出CPU电压了,所以现在不用考虑龟壳的问题
发表于 2014-12-2 14:44:34 | 只看该作者 �
乌龟壳坏了,点都点不亮把
发表于 2014-12-2 15:07:12 | 只看该作者 �
今天测了下al6上管的控制极,上面两相是0.66,下面一相只有0.33v
发表于 2014-12-2 15:40:42 | 只看该作者 �
嗯。不愧是高手
发表于 2014-12-2 16:30:45 | 只看该作者 �
能开机最好先清灰刷个BIOS
