查看: 1897|回复: 15
[求助中]
联想G475主板
发表于 2014-11-25 14:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想G475主板电源管,8脚的,型号是BV1D13,请问是什么管子,可用什么管子来代换。
发表于 2014-11-25 15:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主截个图或把图纸传上来研究一下
发表于 2014-11-25 15:33:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
笔记本上有p管有n管的  需要看图来分析
发表于 2014-11-25 15:43:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少数是N沟道的MOS管,大多数是P管,你截图上来大家看下就知了
发表于 2014-11-25 18:37:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想G475型号来的,主板牌号是LA-6755P
发表于 2014-11-25 21:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我知道了,是4409  BV1D13 这个管子是电源管来的。图上PQ302 ,看图是SI4409 S08 不知这个管子用什么来代换,我查了很多,不知道,请高手说一下,用什么管子来代用。
发表于 2014-11-25 21:13:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确定是N管还是P管,找到同样位置的同沟道的管子就可以代替。
发表于 2014-11-25 21:42:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
附图看下啊,
发表于 2014-11-25 22:23:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SI4425,SI4427,SI4429,SI4413,SI4411,FDS6670
发表于 2014-11-25 23:32:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可是我手头这没有这些了
发表于 2014-11-25 23:35:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是这个.请问谁知道
发表于 2014-11-25 23:36:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面是4409,下面是BV1D13
发表于 2014-11-25 23:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4409是P沟道的管子,跟4407是一样的,可以直接替换。
随便找一片垃圾料板,在电池接口附近就能找到4407了。
发表于 2014-11-25 23:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在不行就去电子市场买一个吧,也就1.5 - 2元左右而已。
发表于 2014-11-26 08:31:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
P管子
发表于 2014-11-29 23:05:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这台机断路,不知从哪里查起?
