- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-6
- 精华
机型:DELL E6230
板号:LA-7731P
故障:不亮机
触发开机电流0.13A左右,除了CPU及后面的电压没出,其它电压已经出来了。
既然CPU电压不出,找它的条件,9脚开启电压没有,PR722这路空不管它,找PR723这路,它是由1.05V_0.8V_PWROK过来控制的,1.05V_0.8V_PWROK又是由1.05V_VTTPWRGD和VCCSAPWROK经过U50门电路相与出来的,查U50供电正常,但是与门的两个输入 1, 2脚只有1.25V不正常,没达到门电路的开启条件。
向上查这两个电压,发现给它们上拉的+3.3V_RUN不正常,也才1.25V,找到问题了,+3.3V_RUN是由+3.3V_ALW经过Q61转换出来的,+3.3V_ALW正常,可能是Q61不正常或控制电压不正常了,找Q61四脚低电平,所以开启不了Q61,向前查它的控制管,这时发现问题了,看,这个Q56位置刚好在触摸板下面,应该是进了一点点水,导致Q56出问题了,直接拆了,再量Q61四脚正常了,CPU的电压也出来了,接屏,亮机,最后找一个相同的管子换上,维修结束。
