查看: 9936|回复: 33
[主板维修]
华硕M2N68-AM 主板开机掉电 主板保护
发表于 2014-5-7 12:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM  主板开机掉电, 客户拿来时心里想着乐呵,原以为换个MOS管就能搞定, 上电测试,不上CPU也短、拔小四口不短。 现在一点维修思路没有。本人小小白,求各位大神提点意见。
发表于 2014-5-8 22:18:43 | 只看该作者 �
华硕的通病直接干桥
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-5-7 17:04:23 | 只看该作者 �
不用搞啦,我明确话你知,你给那个MCH加热一下,或都加焊。是它虚焊了。我的刚刚跑码了。快试试。我的一上U就VCORE短,一开机掉电的。现在烤机啦。发不了图,要不我发给你看看。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-7 20:12:03 | 只看该作者 �
12V短路,查一下电源管理IC是否正常工作,注意从IC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-7 17:34:53 | 只看该作者 �
我手里几块这个板子呢 都是这种情况 压桥也试了 不行 4楼说的MCH 是什么东东?我是初学者 谢谢告诉一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-7 17:33:39 | 只看该作者 �
你试试吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-7 17:30:51 | 只看该作者 �
你手压桥,点开机,试试看能开机不。这个板桥易虚焊,桥空焊引起上电保护。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-7 13:20:45 | 只看该作者 �
查MOS管,击穿的可能性大。其次换了 mos管还是短路 多半电源管理坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 18:32:25 | 只看该作者 �
焊下桥试试
发表于 2014-11-15 17:10:59 | 只看该作者 �
用烧机大法  接到12V那里  记住用电流表调到3v  2A    然后去烧  在用手去摸
发表于 2014-5-26 10:47:27 | 只看该作者 �
我记不清型号了,CPU旁边有个热敏电阻,在VCORE小管子中间,你看看 有没有,
发表于 2014-5-7 13:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能电源ic短,换个试试.
发表于 2014-5-7 20:47:37 | 只看该作者 �
刚开始都这样,好多名词你慢慢就会知道的,ICH指南桥,GMCH或MCH指北桥。
发表于 2014-5-8 07:52:51 | 只看该作者 �
谢谢了 我是新手 现在知道的太少了
发表于 2014-5-8 09:02:05 | 只看该作者 �
AMD北桥坏的多
发表于 2014-5-8 09:31:41 | 只看该作者 �
一般开机掉电的  这个板子通病 BGA空焊
发表于 2014-5-8 10:11:13 | 只看该作者 �
先查CPU供电电路是否有短路,包括芯片,上下管,电容,再查下南北桥
发表于 2014-5-8 23:00:09 | 只看该作者 �
MCH:是北桥
发表于 2014-5-9 10:12:29 | 只看该作者 �
支持楼主一下、
发表于 2014-5-9 10:38:00 | 只看该作者 �
桥虚焊了
发表于 2014-5-9 16:15:12 | 只看该作者 �
主板只要是单桥的,很多问题都它引起的
发表于 2014-5-9 16:25:18 | 只看该作者 �
短跑还好的了
发表于 2014-5-9 19:46:43 | 只看该作者 �
拔小四口不短的啊 ,查一 下CPU的上下管有没有 短路
