查看: 1731|回复: 17
[求助中]
L700 掉电
发表于 2018-3-1 14:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器客户拿来是开机的、不定时掉电。网上有人说是BIOS 。刷了无果。有人说大电容。换了还是一样。有人说是待机芯片。可是没有这种待机芯片。UP6188A. 酒吧旁边的2个电容换了。没想到换了电容机器开机就掉电了。都没有显示了。哎。现在电容换了N个机器都不亮不知道是不是待机芯片的问题。
发表于 2018-3-1 16:29:29 | 只看该作者 �
换大点的试试看
发表于 2018-3-1 16:46:25 | 只看该作者 �
感 觉还是大电容问题, 最好换成6个330的小电容
发表于 2018-3-1 17:37:10 | 只看该作者 �
感觉楼主经验维修不错!就是遇到新问题了!!1
发表于 2018-3-1 17:48:45 | 只看该作者 �
说起就是累现在机器不掉电了。上了一个8206M  正常使用了
发表于 2018-3-1 18:12:52 | 只看该作者 �
电流是多少掉电呢,看电流是多少阿
发表于 2018-3-3 14:22:51 | 只看该作者 �
可能还是大电容问题,滤波不良导致掉电
发表于 2018-3-3 14:26:05 | 只看该作者 �
CPU大电容干掉换成6个330        试试看吧
机器已经给客户了。用了2天了 没问题了  详情 回复 发表于 2018-3-3 15:13
发表于 2018-3-3 15:13:55 | 只看该作者 �
机器已经给客户了。用了2天了 没问题了
发表于 2018-3-3 15:25:48 | 只看该作者 �
是什么供电的??
发表于 2018-3-3 15:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后好了吗?               跟少碰到这种问题。
发表于 2018-3-3 22:28:32 | 只看该作者 �
这个机器在我印象中修过2次,要不是BIOS引起掉电就是大电容,换掉就好
发表于 2018-3-4 09:33:22 | 只看该作者 �
这中 问题不好修啊   我看到修掉电就头痛
发表于 2018-3-4 09:41:12 | 只看该作者 �
掉电的问题不太好修,上示波器先测试电压,一步一步来
发表于 2018-3-15 11:40:45 | 只看该作者 �
你换的芯片是原装的??????
发表于 2018-3-15 11:43:46 | 只看该作者 �
CPU大电容干掉换成330 ,要不刷BIOS
发表于 2018-3-15 11:45:11 | 只看该作者 �
NEC的大电容用示波器,一测便知结果
发表于 2018-3-15 11:58:22 | 只看该作者 �
想到什么就换什么啊 何必纠结 没芯片?买啊   电容要换成4个330的   考虑CPU换了试试看
如果再不行的话就用示波器抓掉电
