查看: 7252|回复: 38
[维修经验]
DELL M421R进汤维修以及慢吞吞的待机5V
发表于 2014-6-11 21:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不想写这个文章,但是起码可以赚点下载分于是就花了点时间写写吧,写的不好的不对的多多担待和指点。写文章需要准备材料以及打草稿,能坚持写文章的各位亲们都是好样的。废话不多说了,正题。
昨日同行送来一台DELLM421R笔记本,描述是说笔记本掌托附近进汤了开不了机;等同行走以后,同事拆机后发现EC以及附近已经烧穿了不少东西。烧成这样还能玩?因为到了下班时间,就留第二天再修了。
今天把主板拆了下来,用洗板水洗了EC以及周围腐蚀的地方,目测了下以下元件需要更换:1.EC-IT8518E   2.R225  3. RTCD1双二极管。好吧,用风枪100度先烘下受潮的地方几分钟,先干EC吧,用焊锡拖一遍,再用热风枪吹下来,拆下后发现只有EC的114脚比较暗淡,测量了下通的说明是OK的,这种EC咱新的还是有的,果断上新的。(之前焊工不好,老把这种焊盘的线搞掉)
因为要动到电阻这种元件,看来还是需要图纸才行的。主板版号:DAOR0AMB6D0唉,百度上没有找到,然后去学校迅维网找,还是没有找到,只找到图纸求助的信息没看到有什么答复,只能去淘宝试试运气了;果然,在淘宝上只找到了一家有图纸,问了淘宝店家,说有图纸和BIOS没点位图,好吧谈价格,图纸和BIOS一起要8块钱,老板让我跟他谈谈5块钱能拿下不,淘宝卖家说图纸本来是要收10块钱的,,,买了呗,没法子的事情,卖图纸还真能赚点小钱,靠,,无本生意啊。
先找个EC焊了,目测没有连脚,镊子轻轻刮一圈防止空焊,恩,OK,EC这块搞定。打开图纸,输入并搜索R225,*脏话*,,,100K的上拉电阻,真麻烦,只能去料板堆里找了,摸了一阵子才找到一个,测量阻值有100K,没问题就换上去了。
接着,轮到了RTCD1肖特基二极管,这东西也不好找,难倒是我运气爆发了,花了整整十来分钟,无语啊料板上都是钳位二极管居多,虽然外观差不多,但都不是我想要的,我们这边很多搞笔记本维修的都不懂看电路的,都是靠经验去修的,我在的地方示波器也没有,都快忘记怎么使用了,饭可以乱吃,东西可不能乱换,虽然外观都差不多。除此之外常见的还有以下3种二极管:
哦了哦了,高高兴兴的插上可调电源,什么,电流显示为00,这…看来还有其他问题啊,万用表直接搓到待机芯片TPS51125的2个电感之一,发现电感PL3的3.3V有3.3V(3.3V插了电源就有),电感PL1的待机5V为0V。
拔下电源,打PL1的值,430左右,跟PL1的阻值差不多,PQ6和PQ9阻值有600多,看来不存在短路啊,查TPS51125的工作时序吧,插上电源后在TPS51125初步排插发现ENTRIP1居然是0V,这开启信号都没有怎么可能有5V呢,就在这时我了个去更诧异情况出现了,那待机5V出来了,也有0.03电流了,这不科学啊。这不是坑爹吗,要等那么久你5V才出,明显不正常啊。干吧,,,先换了TPS51125,问题依旧啊,再重新刷了下EC的BIOS,无果,依旧是等待30秒左右才出5V!看来有些地方太不细心,又看了下受潮的地方,唉,再用棉花洗洗刷刷吧,哎呀,好像有个什么东西被擦掉了,细看之下擦掉了一个电阻,PR7的排阻啊,焊盘也是锈迹斑斑的,看来应该是找到了什么问题了,挠头又蹲到料板堆里面找电阻,发现华硕的板上这种电阻还是比较多的,随便找了一个在线测量3.3K的,看来换上去问题不大,于是更换之,我去,正常了,待机出来了,电流0.03,搓了下PL1电感5V很正常,接上开关排线触发电流能跑到0.15,于是插上CPU和内存和外接显示器,电流跳变没有任何问题,外接显示器闪了一下,说明信号有了,应该能显了,只是这台需要本屏才显。接上本屏触发,看着正常的上电电流知道没问题了,看到DELL的 LOGO了,哦了。装机,进入系统测试温度没问题,交货,RMB跟我没关系,所以我不关心价格,价格都是老板自己搞定,咱是任务完成了,多谢各位同学和哥哥姐姐弟弟妹妹能看完。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 18:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 22:03
参与人数 7下载分 +30 收起 理由
mouqingdilu + 2 淡定
顶天 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
541872190 + 5 加分,不解释
lichangjiao + 5 淡定
hyy + 5 很给力!把图纸上传一份啊,兄弟
lsyyran + 3 很给力!
发表于 2014-6-11 21:58:51 | 只看该作者 �
思路很清晰 这种小范围腐蚀的 找个图纸 哪个腐蚀换哪个 先用牙刷作死的刷 刷掉了最好 然后再根据图纸慢慢去补原件 最近修了几个进水的 都是后级电路烧一系列的 这种是最烦的
发表于 2014-6-11 22:06:08 | 只看该作者 �
好贴子,谢谢楼主无私分享
发表于 2014-6-11 22:07:09 | 只看该作者 �
下次换电阻不要死找一样大小的,浪费时间。
大师 能告诉小弟一下你的捷径吗  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:43
发表于 2014-6-11 22:31:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2014-6-11 22:55:32 | 只看该作者 �
思路清晰!好帖!
发表于 2014-6-11 23:09:39 | 只看该作者 �
牛比,学习了
发表于 2014-6-11 23:33:29 | 只看该作者 �
不错了,学习了
发表于 2014-6-11 23:55:10 | 只看该作者 �
不是很严重吧?我遇到的可以说横多都比这个进得厉害
发表于 2014-6-12 01:42:23 | 只看该作者 �
楼主,既然论坛里面没有你是上淘宝买的就做做贡献吧,呵呵,大家都是做这行的,能找到图纸就好修,进水的机器有时候没有图纸还真不好说,大家都会感谢你的
发表于 2014-6-12 08:31:21 | 只看该作者 �
那个肖特基二极管  以前没看图纸都是看长的差不多换的 现在 呵呵
发表于 2014-6-12 09:32:21 | 只看该作者 �
图纸和BIOS
DELL M421R AMD DA0R0AMB6D0 REV D EC BIOS 刷机OK.rar
51.6 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC-BIOS
DELL M421R AMD DA0R0AMB6D0 REV D PCH BIOS 刷机OK.rar
1.69 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH-BIOS
DELL M421R DAOR0AMB6D0 MB.pdf
1.32 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOR0AMB6D0
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样的楼主是好人  发表于 2014-7-17 16:50
谢谢分享了找好久没找到EC和资料  详情 回复 发表于 2014-6-27 19:19
谢谢楼主的无私奉献  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:20
发表于 2014-6-12 11:20:56 | 只看该作者 �
我经常这样找,累的趴下
发表于 2014-6-12 11:43:49 | 只看该作者 �
不一定要一模一样大。  全程你都找了元件了....
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-6-12 11:54:58 | 只看该作者 �
找电阻,有个技巧。找到料报,在你的图纸库里面,输入此版的版号,然后找你需要的的电阻,例如10K   输入10K,剩下的,你懂的。
以前我也像楼主那样找对 现在懂了  详情 回复 发表于 2014-6-13 10:24
发表于 2014-6-12 12:20:11 | 只看该作者 �
有图纸就是好,
发表于 2014-6-12 12:40:26 | 只看该作者 �
那个肖特基最后还是找到了吗
发表于 2014-6-12 12:49:22 | 只看该作者 �
写的很好,楼主继续
发表于 2014-6-12 12:59:19 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2014-6-13 08:54:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的BIOS和图纸。
