在这我不得不吐槽一下,昨天忙了一天,快下班的时候写一个值得和大家分享的帖子,因为维修过程比较麻烦,为了图文并茂的写好,不得不花时间,可是快下班了,只好第二天续贴,结果第二天打开一看,给我关闭了,http://www.chinafix.com/thread-825480-1-1.html,这叫我作何感想,我知道发有头无尾的帖子是不合规定的,但至少给一天时间吧,太武断了,好了,闹骚就发这么多,言归正传,还是要和大家分享的
华丽的分割线
今天挺忙的,一连修了5台笔记本,其中一台HP dv2000不开机,修得差点放弃,不过最后还是修好了,那么就来说说这台奇葩笔记本的维修过程吧,拿来的时候就是不开机,三下五除二就给大卸八块,拆出主板一看是别家修过的,可能没修好,客户就拿到我这里来了,
(说明一下,这是修好后拍的照,之前忘拍了)
插上电源,待机0.017,貌似正常,
不过测3.3v电感和5v电感,为0,难怪不开机,看来是待机电路的问题,这款机器的待机芯片是TPS51120,以为简单,结果给我来了个下马威,下面详细分析,先测待机芯片22PIN主供电正常,
再测线性电压5v基本正常
但线性电压3.3v却变成4.36v了
既然确定问题就在待机电路,那么就围绕TPS51120展开攻势,首先看看TPS51120的工作条件和流程:
1.VIN提供主芯片供电输入
2.EN3和EN5开启VREG3、VREG5线性电压
注意:芯片有没有线性3.3V与线性5V输出,要看EN3与EN5的接法,不同的接法,芯片的工作状态是不同的,具体可以看数据手册中的表格:
由上面的表格可以看出EN3,EN5接地时,LDO输出关闭;接VREF2时,LDO模块没有使用;NC空脚时,会输出LDO电压,接V5FILT时,只输出3D3V 在dv2000中,EN3,EN5为空脚,那么它待机时就应该输出线性电压3.3V与5V,
3.VREG5转换成V5FILT产生2V VREF2基准电压,VREG5同时也给3.3V与5V高低端驱动器提供供电。以及开启EN2
4.EN1、EN2开启方波驱动,轮流导通3.3V与5V的高低端门场管,产生3.3V、5V,提供系统3.3V与5V供电。
5.经过 VO1和 VO2电压反馈,输出 PGOOD1和 PGOOD2 信号
接下来就挨个测量,先测EN3和EN5,EN5为3.3v,EN3却是4.62v
怎么会这么高呢,难到芯片坏了,再测其它的条件,都是满足的啊,那就换芯片吧,正好手上有,立马就换了,再通电测,还是老样子,看来不是芯片问题,再用示波器测MOS管的G极,没波,看来芯片还是不工作,是不是保护了呢,干脆把两对MOS管都换了,涛声依旧啊,到这里陷入死胡同了,不知道怎么修了,死马当活马医,干脆再换个芯片,依然不工作,而且线性3.3v还是偏高,这时突然发现3.3v线性电压没有滤波电容,看图纸本来也是没有的,管他呢,给装一个吧
没想到装上线性3.3v正常了,EN3也变成2v了,为什么呢,真是百思不得其解,现在线性3.3v和5v都正常了,但还是不出系统3.3v和5v,既然按常理来修搞不定,就反其道而行之,一不做二不休,把后面的滤波电感和滤波电容统统给换了,没想到又给蒙到了,系统电压出来了,接上屏直接亮机,到此该机修复
总结:该机是纬创代工,上电时序和待机条件都很清楚,所有条件都满足还是不工作,那就是芯片保护了,可能是电感或电容部分失效了,不过还有个地方想不通,为什么加个电容线性电压就正常了呢,原本是有还是没有呢,因为这是一个二修机
对了,因为达到了每天上传附件的上限,还没上传的图片明天补上
