查看: 2858|回复: 6
微软之星775CM二次电源不升压的问题
发表于 2008-6-23 10:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二次电源630不升压,测630 G极只有0.45V,查G极到STV9118的B+控制之间的两个三极管和电阻都正常,S极对地也正常,S极有个电流检测电阻也正常。STV9118也换过了,故障依旧,升压二极管也换过了。
取下630后开机测630 G极电压11.4V 装上以后就跟上面写的故障一样!
没思路了,哪位高手给个思路! 下一步改查哪?
STV9118跟什么行场震荡块一样,能代换的!
发表于 2008-6-23 11:00:21 | 只看该作者 �
B+部分,9118脚位参考9115
换个630试试,MOS测量是好的,未必真是好的
发表于 2008-6-23 11:04:31 | 只看该作者 �
对了,二次电压不起,你的行工作没?说来探讨一下
发表于 2008-6-24 09:05:52 | 只看该作者 �
行工作了,开机画面都有,不过是画面窄、亮度低,因为二次电源没启吗
发表于 2008-6-24 09:07:01 | 只看该作者 �
630也换过了,没解决问题
发表于 2008-12-2 11:19:37 | 只看该作者 �
摘掉升压管,看看能否显示?能的话就是二次激励问题,没的话,看看行部分。
发表于 2008-12-2 11:20:53 | 只看该作者 �
STV9118可以用9116勉强代换
