查看: 1479|回复: 5
[求助中]
U150小本不能触发
发表于 2014-11-14 19:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
朋友的U150前阵子开始不能正常开机 按开机键后风扇转动 屏幕一闪后自动关机 断电数分钟后上电可正常开启 换过电源板故障依旧 请问一般是主板什么问题
发表于 2014-11-14 19:37:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个需要测试的,一般硬件都换了话,可以排除了,基本在主板的问题了,
发表于 2014-11-14 19:41:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
描述的太简单了,但是风扇狂转就是主板问题了。
发表于 2014-11-14 20:37:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板有短路了开机保护。
发表于 2014-11-14 20:51:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是拿去做维修的检查下吗
发表于 2014-11-14 20:57:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是帮朋友修的 ?
估计板子线路有问题 建议找专业的维修地点检测下
