查看: 2529|回复: 12
[求助中]
海尔简爱7G过LOGO后有背光没图像
发表于 2014-12-16 22:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台海尔简爱7G的机器是集显的·,开机过了LOGO后就只有背光没图像了,BLOS刷过还是一样的问题,HM55的桥,等答复
发表于 2014-12-16 23:06:27 | 只看该作者 �
测下屏线接口的条件
发表于 2014-12-16 23:09:29 | 只看该作者 �
能进BIOS吗
发表于 2014-12-16 23:35:44 | 只看该作者 �
看看屏幕的保险是不是断了
发表于 2014-12-17 01:09:10 | 只看该作者 �
外接看看,不行直接加焊桥
发表于 2014-12-17 09:26:00 | 只看该作者 �
不显的时候看外接还有没有,如果有。就查LOGO前和LOGO后的接口信号对比,那个有问题就查那个
发表于 2014-12-17 09:31:36 | 只看该作者 �
你的是HM55芯片组,看下有没这个L_VDD_EN
发表于 2014-12-17 09:33:39 | 只看该作者 �
显卡 这机器有没有NEC大电容 不行换下
发表于 2014-12-17 10:17:14 | 只看该作者 �
系统坏了。换硬盘安装系统试试
发表于 2014-12-17 10:25:25 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片坏了
发表于 2014-12-17 12:55:17 | 只看该作者 �
认为自己先多排除
发表于 2014-12-17 12:58:32 | 只看该作者 �
南桥背面的小电感有没坏的,
发表于 2014-12-17 13:00:41 | 只看该作者 �
写清楚点才好帮你,你先进PE试试。不显时 和显示时屏上的电压有没有不同啊
