查看: 6091|回复: 26
[维修经验]
联想B51-80 LA-D101P进液通病
发表于 2020-6-13 19:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接到一款联想B51-80  LA-D101P机器,开机电流跑到0.28,判断某些电压没有出来,拆机后发现是进液了。
触摸板位置进液
查看论坛发现也有同样的问题,基本都是进液腐蚀同一个位置,应为没点位和图纸,根据论坛提示,更换几个腐蚀位置的电阻。
换完以后顺利开机显示,直接把这个位置用绿油覆盖固化。
主板图片
遇到同样故障的可以试试,一定要先去除原来的电阻看看焊盘是不是腐蚀了,如果腐蚀就更换电阻飞线连接好,基本都可以搞定。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-14 13:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进液还有通病?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-6-14 09:18:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这不是通病吧 就是维修经验
发表于 2020-6-13 20:20:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进液还有通病?
发表于 2020-6-13 21:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是LX给大家造的福音啊,就像是Y471大电流基本都是三分钟搞定。
发表于 2020-6-13 21:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
电压高的地方容易腐蚀
发表于 2020-6-14 07:48:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你这绿油涂抹的是真魔性啊
发表于 2020-6-14 10:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这技术也是没谁了666
发表于 2020-6-14 13:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设计原因吧,华为h98进水也差不多在同一位置。一个499k和一个150k电阻易腐蚀
发表于 2020-6-14 14:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就爱从这个地方进是真的
发表于 2020-6-14 14:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这进液也算通病?????????????????
发表于 2020-6-15 01:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计楼主想表达的意思是,进液后,这里容易坏,算是必坏或者几率高的一种情况,所以叫做通病。其实好多联,想的板子触控板下都是电路板,容易腐蚀。
发表于 2020-7-1 18:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病通病通病
发表于 2020-7-15 13:11:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这确定是通病只要进液这个地方必坏。。。。。。。
发表于 2020-7-15 14:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-15 14:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额。。。这些机器有图纸好修的很哈哈。。。。。。。。
发表于 2020-12-17 11:05:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这经验好,但不是通病
发表于 2021-1-12 13:01:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这地方确实容易出问题,多了就是通病
发表于 2021-1-22 13:15:21 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
我的是鼠标左键边边进水了,开机背光闪,不知是多大电阻
发表于 2021-1-22 14:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机处电压的地方容易坏
