查看: 4544|回复: 28
[求助中]
DELL 1535待机电流在0.63A停5秒左右,然后掉电
发表于 2014-10-24 20:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机今天修了一下午都没修好,此机原始故障为不开机,于是测了EC的六大条件,发现LID这个信号不正常,于是我直接飞线把此信号强拉到3.3V,但是还不触发,于是再测了片选,发现EC没去调取,于是换了一个EC,结果还是一样,想刷BIOS,但是按以往的经验来看,现在好像不关BIOS的事,但是没办法了,只能抱着试试看的心态刷了一个BIOS,没想到竟然可以触发了,但是问题又来了,电流上到时0.63A左右停个5秒左右掉电到待机,按开关还可以再次触发,以前老师讲过好像此现象是CPU不工作(也就是不跑码)。讲问各位大神,是不是不跑码呢,还有就是本人测了全板供电都正常,还有平台复位也有,CPU复位都出来了,接下来我该怎么做,如果各位有此机的BIOS可以发上来,我再刷下试试,此机型号是DELL 1535  INTEL独显的
,谢谢各位了
发表于 2014-10-24 21:19:33 | 只看该作者 �
不接内存会不会是一样的现象
是一样的,也是到0.63A过5秒左右掉电到待机  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 21:15:33 | 只看该作者 �
是不是桥啊?貌似戴尔桥还不少坏的!
不知道哦……。  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 21:11:33 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-10-24 21:06
弱弱地问一句:如果你们换了件不起作用,还会把原来的换回去吗?话说我修了很多机器,换EC的不多,难道我都 ...
如果换了不起作用的话,就默认原来的元件是好的,我们就把原来的元件留下,下次再换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 21:06:21 | 只看该作者 �
弱弱地问一句:如果你们换了件不起作用,还会把原来的换回去吗?话说我修了很多机器,换EC的不多,难道我都没赶上过?不过我还真不愿意换EC。
如果换了不起作用的话,就默认原来的元件是好的,我们就把原来的元件留下,下次再换  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 21:21:30 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-10-24 21:19
不接内存会不会是一样的现象
是一样的话,我在想肯定没有过内存,自检肯定还没有开始  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:24
发表于 2014-10-24 21:22:21 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2014-10-24 21:15
是不是桥啊?貌似戴尔桥还不少坏的!
不知道哦……。
发表于 2014-10-24 21:22:43 | 只看该作者 �
也要注意一下内存的复位信号哦
老兄,别说笑了,二代内存哪来的复位啊  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:25
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-24 21:24:33 | 只看该作者 �
没有遇 到过。
会有机会的……。  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:26
发表于 2014-10-24 21:24:37 | 只看该作者 �
那我该从哪下手啊,  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:26
发表于 2014-10-24 21:25:23 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-10-24 21:22
也要注意一下内存的复位信号哦
老兄,别说笑了,二代内存哪来的复位啊
刚才看错配置了,百度搜了一下,看错配置,测一下内存的数据线有没有正常的波形  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:27
发表于 2014-10-24 21:26:15 | 只看该作者 �
那我该从哪下手啊,
大哥应该是高手,测内存数据线波形应该更不成问题了  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:30
发表于 2014-10-24 21:26:34 | 只看该作者 �
会有机会的……。
发表于 2014-10-24 21:27:56 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-10-24 21:25
老兄,别说笑了,二代内存哪来的复位啊
老兄,我们这没示波器啊,老板不舍得买啊,而我们又是帮人打工的  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:31
发表于 2014-10-24 21:30:50 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-10-24 21:26
那我该从哪下手啊,
发表于 2014-10-24 21:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 21:32:22 | 只看该作者 �
有示波器的话早测了,也不会这么纠结了
大哥有图纸不,发一个给我瞄瞄呗  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:39
发表于 2014-10-24 21:32:38 | 只看该作者 �
有示波器的话早测了,也不会这么纠结了
发表于 2014-10-24 21:39:07 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-10-24 21:32
有示波器的话早测了,也不会这么纠结了
大哥有图纸不,发一个给我瞄瞄呗
图纸是必须有的,这个就是  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:46
发表于 2014-10-24 21:46:11 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-10-24 21:39
大哥有图纸不,发一个给我瞄瞄呗
图纸是必须有的,这个就是
DELL 1535 DAOFM6MB8D0 REV D.rar
1.71 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
