查看: 3292|回复: 18
[三星]
麻烦问一下,22显示器灯管线接头光用热缩管绝缘可以吗?
发表于 2014-11-10 10:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22显示器 灯管线接头只用 热缩管 绝缘 可以吗?   灯管接头都烧氧化了,重新焊接的。
发表于 2014-11-10 10:32:02 | 只看该作者 �
除了热缩胶还有什么可以绝缘啊?
发表于 2014-11-10 10:37:41 | 只看该作者 �
只要能绝缘的东西都可以的吧,我一般就是热水管。
发表于 2014-11-10 10:39:16 | 只看该作者 �
但两根灯管在一块挨的太近了, 开一会 热缩管就都软了, 没事吧?
发表于 2014-11-10 10:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 11:10:39 | 只看该作者 �
再用隔热胶带包一下就好了,我都是这样弄的,没问题。
发表于 2014-11-10 11:26:40 | 只看该作者 �
先用热缩管在用硅胶固定下
发表于 2014-11-10 13:17:17 | 只看该作者 �
有种东西叫高温胶
发表于 2014-11-10 13:25:56 | 只看该作者 �
这地方光用热缩管还是不妥,加点AB胶,让它无活动余地好。下次麻烦点。
发表于 2014-11-10 13:53:11 | 只看该作者 �
高温胶耐温多少度?
发表于 2014-11-10 14:28:30 | 只看该作者 �
704硅橡胶就是很好的耐高温绝缘性好的胶。
外观:白色流淌
表面固化时间(MIN):5-30
抗张强度(N/cm):8
耐温(℃):-60~+250
击穿强度(KV/mm):15
发表于 2014-11-10 14:28:42 | 只看该作者 �
用两层应该可以
发表于 2014-11-10 14:32:03 | 只看该作者 �
放两三层热缩管再打热溶胶吧
发表于 2014-11-10 14:49:41 | 只看该作者 �
热缩管绝缘是最佳
发表于 2014-11-10 15:41:19 | 只看该作者 �
黄蜡管加热缩管就可以了,再用704胶固定一下
发表于 2014-11-10 15:45:39 | 只看该作者 �
一般都用热缩管
发表于 2014-11-10 17:40:20 | 只看该作者 �
外观:白色流淌
这个方法应当很好,,,,,
发表于 2014-11-10 17:40:53 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-10 14:32
放两三层热缩管再打热溶胶吧
不要用热熔胶,指定不行,,一热就熔化了
发表于 2014-11-10 19:08:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-11-10 17:40
不要用热熔胶,指定不行,,一热就熔化了
那就用AB胶吧。反正能固定就行,把灯管焊好绝缘了,不能打火,
