查看: 5988|回复: 14
6265c 与ISL6265C有什么区别
发表于 2013-10-28 14:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6265c 与ISL6265C有什么区别,可以代换吗?DELL M4040,没CPU供电,以前有一台联想G455的不能换
发表于 2013-10-28 16:21:55 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 19:56:14 | 只看该作者 �
6265c  isl6265c?????????不一样吗,不行换6265a
发表于 2013-10-28 22:00:43 | 只看该作者 �
下载芯片PDF对照一下引脚定义是不是一样,一样的话就可以代换。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-28 21:52:24 | 只看该作者 �
封装是一样,还是买个一样的换上
发表于 2013-10-28 16:23:59 | 只看该作者 �
是不是封装不一样?一样封装的芯片是可以代换的。
发表于 2013-10-28 16:20:42 | 只看该作者 �
下载pdf图  看看呗
发表于 2013-10-28 15:41:04 | 只看该作者 �
此机又是三声报警,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-28 14:41:32 | 只看该作者 �
看图纸啊!!
发表于 2013-10-28 14:33:24 | 只看该作者 �
看芯片内部图呗
发表于 2013-10-29 07:47:41 | 只看该作者 �
型号是一样的,应该是功能一样的,通用。
发表于 2013-11-24 18:56:09 | 只看该作者 �
应该一样的
发表于 2013-11-27 10:30:59 | 只看该作者 �
都是ISL的6265C和6265能代换吗~~~
发表于 2013-12-10 12:54:46 | 只看该作者 �
有图就好咯
发表于 2014-11-23 15:21:43 | 只看该作者 �
手头有个E135也用的是6265C, 没弄好
