查看: 3516|回复: 10
优派19寸显示器屏幕抖动
发表于 2013-9-16 14:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电连接信号线 屏幕抖动的厉害,拆机以后 把屏显拔掉  白屏 单屏幕不抖
不知道是屏的问题 还是驱动板有问题呢?
请各位大大指点一二
发表于 2013-9-16 15:21:20 | 只看该作者 �
是新的那就是屏问题
发表于 2013-9-16 15:27:32 | 只看该作者 �
应该间屏的问题
发表于 2013-9-16 15:37:09 | 只看该作者 �
驱动板的事 查吧  屏白不抖 那还用说呀 好好查板子吧
发表于 2013-9-18 08:59:42 | 只看该作者 �
旧机的话看看电源板的滤波电容,特别是5V的。
发表于 2013-9-18 10:44:07 | 只看该作者 �
屏的问题是吧
发表于 2013-9-18 21:17:43 | 只看该作者 �
看看是不是周围电磁干扰
发表于 2013-9-19 22:02:03 | 只看该作者 �
白屏,不抖,那说明高压正常,再接上驱动板,再出现抖动,那就是驱动板上的电路问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-26 22:29
发表于 2014-9-23 22:22:17 | 只看该作者 �
va1912吗,我这也有一个一样的,,大爷的板子都换了,还是一样的问题,,
发表于 2014-11-4 15:04:53 | 只看该作者 �
有没有一样问题的 求关注
发表于 2014-11-8 14:51:26 | 只看该作者 �
晶振换了试下
