- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
通电瞬间有0.18的电流,且3V 5V待机芯片RT8239发热,首先想到是供电芯片RT8239的问题,但手上没有现成的芯片换就在论坛上看到贴子说是IO引起的,于是在网上订了一个待机供电芯片和IO,三天后,芯片到,换了IO故障依旧,再把待机芯片RT8239也换上,故障还是一样,且主板上也没有量到明显有短路,但根据LD03这条线查到如下图,当我把U6003取下再通电的时候发现LD03和LD05电压都有了,难道是U6003另一端引起的,马上拿起万用表一量C6005阻值只有20几欧,把C6005取下阻值没变,再根据RTC_AUX_S5这条线查到经过C1706进南桥,莫非是南桥短路了,怀着不马的心情把C1706取下再查阻值正常了,幸好南桥没坏,找个电容补上,开机亮机了,此机修复 |
