查看: 3503|回复: 11
显示器亮了以后又灭了,再开再亮一下 显示器开关一直是亮着的
发表于 2014-11-1 10:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸的显示器亮了以后又灭了,再开再亮一下 显示器开关一直是亮着的 请大家指点一下  应该检查高压部分 还是电源部分 具体检查那些电子元件  请具体点 谢谢
发表于 2014-11-1 10:37:51 | 只看该作者 �
检查一下 灯管 高压板
灯管没有问题  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:40
发表于 2014-11-1 10:40:28 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2014-11-1 10:37
检查一下 灯管 高压板
灯管没有问题
发表于 2014-11-1 10:41:32 | 只看该作者 �
这个问题很简单的 !!!! 这个应该不用求救吧 !!!!灯管  高压部分!!!  电源管理IC
加我好友 教下我好吗  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:47
发表于 2014-11-1 10:47:17 | 只看该作者 �
加我好友 教下我好吗
发表于 2014-11-1 11:47:05 | 只看该作者 �
显示器无非要不是光通道问题,要不是图像通道问题,照你所说的,电源前级没有什么大问题 直接测输出是否正常 如果正常而且你灯管也测试过好的 那么就是高压的问题 直改装一个高压条进去 屡试不爽!
发表于 2014-11-1 12:00:21 | 只看该作者 �
高压板  灯管  开关连键
发表于 2014-11-1 14:36:52 | 只看该作者 �
单独测试一下就知道了
发表于 2014-11-1 16:24:49 | 只看该作者 �
从时间看是过压保护,当然先排除电源的带负载能力正常和 驱动板到高压板 ON 和ADJ 正常
发表于 2014-11-1 21:58:30 | 只看该作者 �
第一发错版板了,第二拆下来不正常的时候测
发表于 2014-11-1 22:49:05 | 只看该作者 �
灯管或者高压负载带不起来,负载带不起来无法检测故障,只能换高压板
发表于 2014-11-2 07:56:19 | 只看该作者 �
估计又是爆电容了。。。
